Sender FX-18 Kanäle ??
  • Nightblue
    Nightblue
    Hallo Leute
    Wieviel kanäle hat der sender und ist das nun V2 oder die erste Version ??,weil bei Lieferumfang steht
    1 Sender FX-18 V2 35 MHz mit Akku 8 NiMH 1400 mAh und oben blos FX-18
    Wenn ich im Handbuch gugg dann lese ich 4 Kanäle ..simmt das *
    falls das so ist was nehme ich zum aufrüssten zu 6 Kanäle
    Ich hoffe ihr könnt mirhelfen .da rappi 50 mindestes 6 Kanäle braucht
  • Agusta
    Agusta
    Re: Sender FX-18 Kanäle ??
    ja...reicht..nur muss es die V2 sein, da nur diese Version ne 5 Pkt. Programmierung hat...die Version 1 hat nur drei.
    • Raptobi
      • 22.07.2006
      • 180
      • Bad Soden-Salmünster/Hessen
      der "nackte" Sender hat nur 4 Kanäle, die reichen aber theroretisch um einen Rappi zu fliegen, da Gas und Pitch ja elektronisch gemischt sind, d.h. Du hast Nick, Roll, Heck und Gas/Pitch.
      Für eine gescheite Bedienung brauchst Du aber noch ein paar Zusatzschalter:
      - 2 Schalter oder ein 3-Punkt Schalter um die drei Gaskurven zu aktivieren
      - 1 Schalter für "Motor aus"
      - 1 Schalter für Autorotation
      und evt einen Schalter oder Schieber um den Kreisel von Norm auf Heading Hold zu schalten
      Wenn Du den Sender als fertiges Heli-Set kaufst sind ein Schalter und ein Schieberegler dabei.
      Gruß Tobi
      • Nightblue
        Nightblue
        Ich habe nach Zubehör geschaut .
        da gibt es
        SCHALTER MIXER KURZ 2POS
        SCHALTER MIXER KURZ 3POS
        schalter kanel 2 pos oder 3pos
        Was brauche ich da wenn erweitern will ,für die 3 Gaskurven ."Motor aus", Autorotation
        Kann mit da jemand helfen
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12089
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Hi!
          Falls du hier nicht entsprechende Antworten bekommst kannst du dich auch an den Support von robbe wenden, der ist wirklich ausgezeichnet: http://www.robbe.de Die haben mich vor allem bei der Schalterfrage sehr ausführlich beraten.
          Kurt
          • Raptobi
            • 22.07.2006
            • 180
            Du brauchst die Mix-Schalter 2-pos kurz oder lang (No. F 1502 oder F 1521)
            Jeweils einen für "Motor aus", Auro, GV1 und GV2, also 4 Stk.
            Für die Gasvorwahlen müsste auch der 3-pos Schalter (F 1503 oder F1522) gehen, d.h. den 3er für die Gasvorwahlen und 2x 2-pos für ""Motor aus" und Auro.
            Gruß Tobi
