MC20 Gasgerade programmieren...?
  • water_and_sun
    water_and_sun
    Hab mich mal durchgesucht und nun muss ich Euch fragen.....
    Möchte unabhängig von der Pitchknüppelstellung immer diesselbe Drehzahl am El-Heli, da im Gov-Mode geflogen.
    Mit der MC-20 klappt das nicht so einfach - auch nicht mit Gasvorwahl via Schieber, da dieser ja nur bis in die Mittelstellung aktiv ist.... aber da es ja Elektrohelis schon länger gibt, hoffe ich, dass mir jemand einen Tip geben kann... wäre auch bereit mal ein EPROM auszutauschen....
    Ansonsten.. werde ich mal ein paar neue Funken anschauen müssen
    schönen Abend
    Dani
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Re: MC20 Gasgerade programmieren...?
    äh ... wo ist genau das Problem?
    • water_and_sun
      water_and_sun
      also... um genauer zu werden....
      Meine Endstellung des "Gaskanals" ist bei 100% Pitch immer 100%
      So steht es jedenfalls auch in der Anleitung....
      Ich kann zwar die Schwebegas funktion 84 ändern - aber da cuh nur bis +32 ,
      und die 5Punkt Gas funktion 62 anpassen
      Aber die Endstellung bei voll Pitch ist immer 100%
      Ich möchte aber über den ganzen Pitch knüppel - Bereich zum Beispiel 80% - egal ob über Schieberegler oder Schalter
      anhand Deiner Frage scheint die Lösung einfach, was mich vorab schon freut
      Dani
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Welche Soft?
        MC 20 XD oder SD
        (guck mal beim einschalten)
        • water_and_sun
          water_and_sun
          MC20 XD
          Aber ich denke, ich hab es gefunden.... war im Heli Programm 8... aber es gibt ja noch die 9.... tia...
          könnte helfen...
          Dani
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Jepp ... K8 ist Drehzahlvorgabe für Regler.
            • KO
              KO
              • 20.03.2007
              • 1029
              Hallo Dani,
              du hast vollkommen recht, mit der MC 20 geht das nicht mit dem Gaskanal.
              Das Heliprogramm 9 wird dir da auch nicht helfen können, du mußt den Regler einfach an einen anderen Kanal stecken.
              Du kannst zB. K8 oder jeden anderen freien Kanal mit Schalter oder Schieberegler verwenden.
              Leider funktioniert "nur Mixkanal" im Heliprogramm auch nicht, und der K1 ist immer mit dem Pitchknüppel verbunden, so wie du es eingangs geschrieben hast.
              Grüße klaus
              • water_and_sun
                water_and_sun
                Hi Klaus
                Etwas spät aber zur Vervollständigung...
                Das Heliprogramm 9 hat schon geholfen musste nichts umstecken und habe den Gaskanal auf dem Schieberegler
                Dani
                • Aussenläufer
                  • 04.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  hallo,
                  programmiere einfach einen dummie mixer mit asymmetrischen mischer.
                  dann kannst du mit einen schalter einfach einen festwert schalten.
                  ralf
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Zitat von water_and_sun
                    Hi Klaus
                    Dani
                    Hi Dani,
                    ich hab selbst das Helipr. 9 noch nie verwendet, aber mir ist kein echter Unterschied aufgefallen,. bin früher auch mit Drehzahlregler geflogen.
                    Wird der Kanal 9 auch mit dem Autorotationsschalter automatisch auf null gestellt? das ist ein Vorteil, sonst kein Unterschied, auch wenn es "Drehzahlregler Kanal 9" heißt.
                    Hauptsache du hast es im Griff!
                    Grüße klaus
