Futaba FF9 mit Synthesizer -> Empfängerfrage!
    Daniel
    hallo,
    ich hab mal ne frage, die wahrscheinlich peinlich ist...
    ich habe momentan die ff9 synth. mit R-319 DPS in meinem heli in betrieb.
    da ich mir jetzt aber noch einen flieger gekauft habe, wollte ich gerne wissen, ob ich auch einen "normalen" 35MHz empfänger mit dem synth. modul benutzen kann?
    wenn ja, welchen empfänger könnt ihr empfehlen?
    danke und gruß
    daniel
  • TommyB
    TommyB
    Re: Futaba FF9 mit Synthesizer -> Empfängerfrage!
    Ja, kannst du. Ich verwende z.B. den R137F von Robbe... im Prinzip geht aber fast jeder andere Empfänger auch.
    grüße
    thomas
    • Christian1
      Christian1
      ich würde beim Synth. Modul im Sender auf jeden Fall bei einem Robbe/Futaba Empfänger in 35Mhz bleiben.
      Es gab mal in der Vergangenheit Probleme beim Betrieb von Robbe Synthi Modulen in Verbindung mit "fremden" Empfängern. Insofern würde ich da keine Versuche machen.
      Viele Grüsse
      Christian
        Daniel
        super danke!
        jetzt weiß ich bescheid!
        werde also irgendeinen futaba empfänger kaufen brauche im flieger ja auch nur 4 kanäle. da wären es schon etwas happig gewesen einen empfänger für 169€ einzubauen!
        könnt ihr mir vielleicht einen günstigen empfehlen?
        den R137F finde ich nicht...
        btw: muss es ein pcm empfänger sein?
        danke und gruß
        daniel
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Meiner Meinung ja, ist sicherer und bei einem Flächenmodell musst auch nicht mit Störungen rechnen, die man mit einem PPM leichter sehen könnte.
          Wobei, wenn bei einem PPM Empfänger Störungnen auftreten, ist mit großer Wahrscheinlichkeit das Modell hin.
          PPM sollte ausschließlich den Modellen am Boden vorbehalten bleiben, hat also nichts in der Luft zu suchen.
          Die PCMs sind auch nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Jahren.
          LG,
          Gottfried
          • skyper5
            • 20.08.2006
            • 257
            • Ralf
            • Soest
            Hi Daniel,
            schau mal hier: http://www.andys-hobbyshop.de/ unter "Robbe".
            Ein R-136F (6 Kanäle PPM) reicht theoretisch im Flugzeug (benutze ich auch im Trainer), aber Sky hat recht,
            PCM ist die bessere Wahl. Da gibt´s z.B. den F-146 IP (6 Kanal PCM) für 5 Euro mehr. Ist eigentlich für E-Helis
            entwickelt, aber ich verwende auch 2 Stück in Flugzeugen ohne Reichweitenprobleme.
            Ralf
            T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
              Daniel
              danke!
              und der 146er funzt?
              da steht für indoor, mit kurzer antenne!
              gruß
              daniel
              • skyper5
                • 20.08.2006
                • 257
                • Ralf
                • Soest
                Hi!
                Wie gesagt, ist eigentlich für den T-Rex entwickelt worden...
                Ich habe einen im MPX Acromaster und einen im MPX FunJet. Bis jetzt hatte ich bei keinem ein Reichweiten Problem.
                Die Antenne ist lang genug ;-) War halt ein Vorschlag, weil Du was günstigeres gesucht hast. Ansonsten nimm den
                R-148 DP, aber der kostet mit Quarz auch ca. 145€...
                Ralf
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  meineswissens nach sind die neuen Synt.-Module von Futaba problemlos mit anderen Empfängern einsetzbar...
                  Ich habe es selbst im Flugbetrieb noch nicht getestet, aber auf dem Tisch funktionieren sie.
                  Die alten Synth.-Module z.B. der 9z funktionieren einfach gar nicht mit anderen Empfängern (ich glaube da mal was von dem Unterschied eines positivem und negativem Frequenzhubs gelesen zu haben - keine grössere Ahnung davon).
                  Schreib DanielM (Vereinskollege) doch mal eine PN, ich glaube er ist auch schon mit nicht Futaba Empfängern geflogen.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • TorstenS
                    • 27.04.2006
                    • 172
                    Hallo Daniel,
                    ich habe seit vergangenem Jahr die FF9 Super im Einsatz (auch Synthi).
                    Ich fliege damit unterschiedlichste Empfänger (robbe-Futaba FP-R 118 F, robbe-Futaba FP-R 148 DF, robbe-Futaba R-147 F, schulze alpha 835w, schulze alpha 8.35w).
                    Die Empfänger sind allesamt PPM-Empfänger und sind in einem 50er-Heli (Doppelsuper 148DF), TRex450SE und Spirit Pro (schulze), TwinStar (118 F) und TwinJet (147F) eingebaut.
                    Mein Flüge reduzieren sich keineswegs auf den bodennahen Raum. Ich hatte bisher keine Probleme mit Störungen, achte aber auf optimale Anordnung der Komponenten, um Störungen von der Antenne bzw. vom Empfänger fernzuhalten.
                    Tschüss
                    Torsten
                    • TommyB
                      TommyB
                      AMEN
                      Thomas
                        Daniel
                        grüße
                        thomas
                        den bestelle ich jetzt!
                        aber ich hab noch ne frage dazu:
                        da kommt ein ganz "normaler" quarz rein, oder? bin nur unsicher, weil die micro empfänger schreiben...
                        was hat es denn eigentlich mit dem doppelsuper auf sich* ich dachte immer 30Mhz sind 35Mhz?
                        -> da braucht man dann spezielle quarze, oder?
                        danke und gruß
                        daniel
                        • TommyB
                          TommyB
                          "deep links" in die Robbe-Seiten funktionieren nicht... daher kann ich nix zu deiner Frage mit
                          dem Quarz sagen - ruf doch einfach kurz bei Robbe an...
                          Zu "Doppelsuper" - genau nachzulesen bei ACT
                          grüße
                          Thomas
                            Daniel
                            es handelt sich um diesen empfänger:
                            welchen quarz nehme ich da?
                            @ doppelsuper
                            gruß
                            daniel
