FC-18 fuer Simulator?
  • Moepple
    Moepple
    kann ich eine FC-18 denn fuer einen Simulator nutzen?
    Bei Neueren ja kein Thema, aber die Alten kennen ja keine Kommunikation mit dem PC.
    Moepple
  • Christian1
    Christian1
    Re: FC-18 fuer Simulator?
    solange eine L/S-Buchse eingebaut ist, sollte das einwandfrei funktionieren!
    Geht auch mit einer F14, F16, FC-16, FX-14, FX-18 usw.
    Viele Grüsse
    Christian
    • Moepple
      Moepple
      ne, das ist keine drinn. Bekommt man die noch irgendwo ohne das man arm dabei wird?
      Moepple
      • Jochen-S
        Jochen-S
        Ja geht wunderbar, hatte auch mal eine Fc 18 ging problemlos.
        Schau einfach mal hier z.b. http://www.modellbau-friedel.com/Lehre.html
        MFG Jochen
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          der Anschluss an einen Simulator hat an sich nichts mit einer Kimmunikation mit dem PC zu tun.
          Es werden nur rein analog die Steuerbefehle übertragen wie eben im Lehrer/Schüler-Betrieb mit 2 Sendern.
          Nimm das Modul mit dem Anschluss oben und Klinke-Stecker, bei dem unten eíngebauten Modul mit Mehrpoligem Stecker kann man den Sender nicht mehr auf den Tisch stellen, wenn das Kabel angeschlossen ist.
          Das oben eingebaute Modul heist:
          TRAINER MODUL 4 (FRONT) F-SERIE
          Bestell Nr.: 1-F1574
          bis denn
          Sebastian
          • Moepple
            Moepple
            Perfekt!
            Vielen Dank.
            Moepple
