Mx16 Softwarefehler?
  • Rapifly79
    Rapifly79
    Hi.
    Ich habe bei meiner Mx16s einen "Fehler" festgestellt bei dem sich im Betrieb das HF abschaltet!
    Wer hat noch den selben Sender und hat den selben "Fehler" bei sich festgestellt oder kann es ausprobieren?
    folgender Ablauf im Helimenü:
    Menü - Helimix - K1=Gas(Gaskurve)wählen - dann Autorotation schalten(erscheint Gas "aus") - dann ESC drücken um ein Menü zurück zu springen. Mein Sender springt jetzt von allein auf die Seite (Startseite) in der man nach dem Einschalten HF ja-nein wählt aber hat HF auf nein und selbständig abgeschaltet.
    Würde gern wissen ob das bei allen Mx16s zutrifft oder ob es ein Einzellfall ist?
    Gruß Martin.
    [size=1]Edit von JM: Rechtschreibung wegen der Suchfunktion[/size]
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Mx16 Softwahrefehler?
    soviel ich weiß, ist das "Normal" bzw hab ich schon öfters gelesen ...obs da ne neue Software Version gibt, weiß ich nicht
    Gru�?, Torsten
    • Stefan75
      • 27.02.2007
      • 185
      • Berlin
      Hallo Martin,
      mit meiner MX-16 kann ich den beschriebenen Fehler nicht nachvollziehen. Gekauft habe ich meinen Sender Anfang diesen Jahres.
      Gruß Stefan
      T-Rex 450S CF|3x HS-65HB|LTG-2100T+LTS-3100|Jazz 40-6-18|500TH|MX-16s
      • TurboHaJo
        TurboHaJo
        Moin Martin,
        habe auch seit 2 Tagen die MX-16s und kann den Fehler ebenfalls nicht reproduzieren.
        Es wird wohl das Beste sein Deinen Sender einzuschicken.
        Gruß Hajo
          • 22683
          Ist es denn nicht möglich den Softwarestand der MX16 anzugeben??
          • kruemelbunny
            kruemelbunny
            Re: Mx16 Softwarefehler?
            ja, ist  es den möglich den Softwarestand auszulesen, und wenn ja, wie?
            Ich habe dieses beschriebene Problem allerdings an meiner MX16s (Gekauft: Dezember 2006) auch nicht. Es gibt aber eine Baureihe (einer der ersten), die Probleme mit abschaltenten HF-Teil hat.
            • Choplifter
              Choplifter
              Hallo Martin,
              dieser Fehler der MX-16s ist bekannt. Bei neueren Versionen der MX-16s ist er schon behoben. Du solltest den Sender einschicken und ein Software Update durchführen lassen.
              Hier mal aus einem anderen Forum kopiert, wie man feststellen kann ob es die fehlerhafte Software ist:
              1. Neues Helimodell auswählen, dabei muss man von Flächensymbol
              weiter nach rechts gehen um auf das Helisymbol zu kommen.
              Drückst du noch weiter nach rechts, sollte er abstürzen.
              Denn da war bei meiner MC19 noch das Schiffs- und Autosymbol,
              welches im Programm der MX16 einfach abgeschnitten wurde.
              Wenn noch nicht abgestürzt, dann in Grundeinstellungen Modell
              den Autorot-Schalter zuweisen.
              Dann im Helimischer gehen und in K1>Gas zum Gaskurve ändern.
              Dann auf Autorot schalten, dann´geht die Kurve weg und Autorot-Gas
              steht da. Jetzt ESC drücken und schauen ob er abstürzt.
              Wenn nicht ok, wenn ja ist er noch mit Softwarefehler und man muss
              erst wieder aus der Autorotphase in normal schalten und dann ESC drücken.
              Christian
