SMC 20 DS Empfänger - Failsafes
  • RaptorFlo
    RaptorFlo
    Ich bin gerade dabei mein Rappi mit obengenannte Empfänger zu programmieren (sender = MX22, kein synth)
    Wenn ich die Antenne komplett eingeschoben habe, kommen keine Failsafes (sender etwa 1 m. entfernt vom modell) Wenn ich aber die Antenne etwas ausschiebe, bekomme ich reproduzierbar failsafes auf eine bestimmte position und antenneorientierung. Bei etwas mehr entfernung gibt´s keine failsafes. (sowohl antenne ein- als ausgeschoben)
    Verbaut sind im Rappen:
    Kreisel SL720 mit 9256
    Drehzahlregler RL20
    Flyakku von Helitron (spannungsüberwächter)
    2* 9451 (nick/roll)
    1* 9351 (pitch)
    1* 9253 (gas)
    Helitron ES-2
    4 Zellen sanyo 2400
    Meine andere Rappi hat ein SMC 19 empfänger, und hat etwa 100 liter durch ohne irgendwelche failsafes..
    Es gibt zu dieses Thema schon einen älteren thread, also scheint es ein Problem der Vergangenheit zu sein ?
    Ich werde erstmal kreisel / drehzahlregler und akkumonitor abklemmen und schauen ob sich etwas ändert..
    Flo
  • FWT
    FWT
    Re: SMC 20 DS Empfänger - Failsafes
    Sagen wir mal der Empfänger und die Antenne wären ok, dann lass mal probeweise den ES2 raus. im Prinzip kannste alles mal am Empfänger ab und dranklemmen bis sich eine ßnderung ergibt oder wenn nicht dann den Empfänger einschicken, das wäre meine vorgehensweise, weil ich von Spekualtionen nix halte.
    • RaptorFlo
      RaptorFlo
      So, habe festgestellt das Ursache eindeutig der Empfänger ist.. Habe alles abgeklemmt gehabt, ausser 1 Servo auf Gas. Parallel am ES2, ein SMC14 angeschlossen, auch mit ein servo auf gas..
      Der SMC20-DS macht immer wieder reproduzierbare Failsafes, der SMC14 bleibt stille..
      Also, für mich ein Fall für G. Service... Binn gespannt was die sagen..
      Jetzt geht erstmal der erprobte SMC14 rein und verzichte mal auf Drehzahlregler..
      Grüße,
      Flo
