Futaba FC-28 Mdul PCM ohne Quarz
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich möchte meine FC-28 auf PCM umstellen. Hat jemand so ein Modul, wo man keine Quarze mehr braucht (synthersizer)? Wenn ja, könnt ihr mir die bezeichnung schicken. Ich hab gehört, dass man nicht alle
    Module hernehmen kann.
    Gruß Consch
  • BEKÃ?
    BEKÃ?
    Re: Futaba FC-28 Mdul PCM ohne Quarz
    Hallo um PCM zu Fliegen brauchst Du kein anderes Modul. Du kannst im Sender von PPM auf PCM umstellen!
    Menü 28 Parameter! Das Synthesizer Modul hat die Nr. F1924 35 Mhz FP-TQ-FSS (FC28V3) A-Band.
    • consch
      consch
      Hallo!
      Braucht man dafür kein PCM Modul? Umstellen kann ich, aber funzt das dann auch mit einem PCM empfänger?
      Ich habe da FP-TK-FM Modul.
      Gruß Consch
      • gx555
        gx555
        Wenn der PCM-Empfäger zum Sender passt (gleicher Hersteller, ..), funktioniert das wunderbar.
        gx
          • 22572
          Das FP-TK-FM Modul ist wie alle Sendemodule (die ich kenne) nur dazu da das Signal vom Sender via Trägerfrequenz im FM-Verfahren zu broadcasten (verbreiten). Das Sendemodul sendet also alles was es an Protokoll so kriegt, egal ob es das PPM- oder PCM-Protokoll ist.
          PPM unbd PCM wird nur im Sender"bedienteil" noch vor dem eigentlichen Sendemodul zusammen gestellt.
          ... so in etwa von einem Laien an einen Laien.
          • consch
            consch
            Hi!
            Super, geht dann mein Quazr auch noch? Ich habe einen Tx 63 drinnen. Braucht man für PCM da was anderes?
            Oder nur noch den passenden empfänger.
            Was ist eigentlich der unterschied vom FP-TK-FM zu FM-TQ-FM?
            Gruß Consch
              • 22572
              Der Quarz ist abhängig vom Empfänger:
              Ist es ein "Normal"-Empfänger gehen die Standard-RX-Quarze
              Ist es ein DS-Empfänger (DoppelSuperHET) brauchst du auch DS-RX-Quarze.
