Multiplex mc4000 Programmierfrage
  • martin87
    martin87
    Hallo Leute,
    ich bin mit meinem Sender kurz vorm Verzweifeln. Für meinen E620 möchte ich 3 Flugzustände: 1.Autorotation, 2.Kunstflug und 3. Schweben.
    Jetzt hab ich so ein fertiges Programm genommen (irgendwas mit heli 90°). Alle Einstellungen bis auf die Gaskurve funktionieren.
    Wie bring ich jetzt meinem Sender bei, dass ich keine Gaskurve sondern einen Festwert möchte, da ich ja den E-Rappi im Governor Mode fliege. Im Autorotationsflugzustand kann ich einen Festwert fürs Gas eingeben, bei den anderen 2 Zuständen nur eine Kurve aber das will ich ja nicht denn wenn ich bei diesen Gaskurven zb einen max Wert von beispielsweise 50% eingebe, dreht der Motor trotzdem höher.... ich glaub die mutliplex programmierlogik werde ich wohl nie kapieren....
    danke im vorraus
    gruss martin
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    Re: Multiplex mc4000 Programmierfrage
    Hi !
    Jaja, die MC4000 hatte ich auch mal. Ist eigentlich eine geniale Anlage, es gibt quasi keine Programmieraufgabe, die Du mit dieser Anlage nicht bewältigen kannst. Leider ist die Programmierung aufgrund der vielen Möglichkeiten stellenweise etwas unübersichtlich.
    Hast Du schon die Zusatzanleitung für Heliprogrammierung bei der MC4000 ?
    Wenn nicht, schau mal unter:
    Mit dieser Anleitung habe ich damals mal nen Eolo mit Jazz Regler im Govenor Mode zum Fliegen gebracht.
    Hans-Willi
    • martin87
      martin87
      Servus Hans-Willi,
      vielen Dank für den Tipp mit der Anleitung, ich werd sie mir gleich mal anschauen.
      gruss Martin
      • martin87
        martin87
        so ich hab mir die anleitung jetzt mal genauer angeschaut, jedoch kom ich immernoch nicht weiter. ich will doch nur für meinen schwebeflugzustand und kunstflugzustand 2 verschiedene drehzahlen, dass kann doch nicht so schwer sein gibts hier ein paar multiplex - programmier - freaks?
        gruss martin
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7770
          • Rainer
          Ich hatte auchmal des zweifelhafte Vergnügen mit der MPX 4000 ... ich vermute, daß bei MPX keiner Heli fliegt.
          Das Problem ist die hier zu große Flexibilität der Anlage was die Proggerei angeht.
          Wieso machst Du es nicht mit Dummymixern und Fixwerten die Du mit den Phasenschaltern aktivierst?
          • martin87
            martin87
            Servus Rainer,
            genau solche Fixwerte suche ich ja, aber man kann bei der Anlage nachträglich keine mehr einstellen - das geht nur noch über eine Gaskurve. Ich kann höchstens noch probieren, den Autorotationsflugzustand zu kopieren, in dem wird das Gas nämlich mit einem Fixwert gesteuert, villeicht klappts ja damit.
            gruss martin
            • martin87
              martin87
              ok hat sich erledigt. man muss nur bei der gaskurve eine gerade programmieren und schon läuft das werkl
              gruss martin
