Also der empfänger bekommt strom , meine Spannungsanzeige leutet da die am Empfänger an einem freien Kanal angeschlossen wird.
Quarze sind richtig drin.
Ich hab auch schon probiert , wenn ich zB vom gassevo das servo kabel mal raus und rein steck bewegt sich kurz was ,das ich ja normal,also denke hoffe ich jetzt mal das der empfänger funzt , also kannst doch nur irgendwas mit den Quarzen zutun haben oder antennenkabel im empfänger , oder ?
Wenn die Funke zu lange ohne antenne anbleibt kann die Spule durchbrennen.
Das HF-Modul wandelt im übrigen die Steuerbefehle in Funksignale um.Im HF-Modul steckt wiederrum ein Quarz der in Schwingung versetzt wird.
Danke für deine gute Antowort. wo du sagt kann das vieleicht möglich sein gestern abend ,wo ich nach hause kam hab ich üblerweise feststellen müssen ,das der sender noch an war.nach hause brauche etwa 15-20min ist die zeit ausreichend dass das Modul kapput geht?
kann man HF-Modul austauschen und wenn ja wo bekomme ich das her, ? Kann ích es irgendwie prüfen das es kapput ist,mit messgerät zB.?
mhh mit kommt da gerade so ein gedanke .wenn ich am sim trainiere schraub ich auch keine antenne dran,also schließe ich mal daraus das es falsch ist ohne antenne den sender einzuschalten. ,das wusste ich noch net ...wieder was gelernt
jo stimmt scho das das schädlich is aber nach der zeit dürfte nix passiert sein theoretisch, wenn du an sim gehst und dein stecker vom sim reinmachst geht deine funke an richtisch? und wenn die so angeht is das hf ausgeschaltet das selbe über dsc buchse und so
probier ma an nen anderen modell mit anderen empfänger z.b.
War jetzt nur ne Vermutung von mir.
Wenn du noch nen anderen Sender hast und mal den Empfänger überprüfst ob er geht -was ziemlich wahrscheinlich ist ,dann musst du nur noch die FX 18 am sim prüfen ob es da noch geht.Wenn es das tut kann man zu 99% sagen dass es der HF-Teil ist.Quarze gehen so gut wie nie kaputt.
Sowas lässt sich aber sehr leicht von Hand austauschen und dürfte nicht so teuer sein.
Chris - Ups - ist wirklich intressant.... habe zwar nur eine MC20 und da muss das HF Modul eh raus, damit ich simmen kann...
also ein Problem von René und nun gleich noch ein zweites
Wieder mal viel gelernt heut abend - aber wie Du es bereits sagtest - der Quarz geht nicht kaputt... also schon eher das Modul..
Jup Chris ,war aber gute Vermutung was anderes kann ich mir jetzt auch net vorstellen , was kapput sein könnte.
bleibt blos noch die frage wo ich son HF.Modul her bekomme bzw überhaubt bei der FX18 wechseln kann mhh
naja bei meiner ff9 hat der accu nur fliegen ohne sim weil beim g3 ja einer dabei is immer 14 stunden gehalten und was will man mehr?? bei der komischen mc 24 hatter der immer nur max 8 gehalten und davon mind 7 sim ohne hf drin da muss man das immer rausnehmen, will niemehr graupner zeug ham, futaba rockt
schraub mal hinten auf das geht bei den meisten sendern recht gut.Lässt sich ganz
sicher nachbestellen.
Im ßbrigen mach ich es erstmal so und würde es ev. andern auch raten leiber MIt Antenne zu simmen.Das mit dem Stromverbrauch ist egal aber ohne Antenne such sich der HF tot und deswegen überhitzt er dann.Mit Antenne ist zwar kein modell da aber außer dass die Batterie-Spannung sinkt passiert nichts.
