Fernsteuerung umbauen/updaten lassena uf 2,4 GHz
  • Kunstflugpilot
    Kunstflugpilot
    Wollt mal fragen, da sich jetzt schon einiges in der Szene getan hat, ob man die alten Futaba Anlagen, vorallem meine PCM 1024 9Z WCII auf 2,4GHz ümrüsten kann und welche Preise für den umbau rausspringen würden.
    Vielleicht hat ja schon der ein oder andere Informationen darüber
    Kunstflugpilot
  • Moepple
    Moepple
    Re: Fernsteuerung umbauen/updaten lassena uf 2,4 GHz
    • Kunstflugpilot
      Kunstflugpilot
      Danke für die schnelle Antwort. Brauch da nur das HF-Modul rein und fertig? Nix weiter am Sender gemacht werden?
      Kunstflugpilot
      • Moepple
        Moepple
        so wie ich das sehe ist das alles was getan werden muss. Der Sender regelt ja nichts am Funk sondern liefert nur die Daten die zwischen Sender- und Empfaengermodul uebermittelt werden muessen. Kodiert wird vor und dekodiert nach der Uebertragung.
        BTW: Modul kostet 160.- Listenpreis, und Empfaenger genauso (8-Kanal)
        Sind bei Robbe schon gelistet, aber nicht lieferbar.
        Moepple
        • Moepple
          Moepple
          Ich muss mich korrigieren:
          sofern man Pult fliegt muss man evtl was fuer die neue Antenne aus dem Pult fraessen
          Moepple
          • pitcher
            pitcher
            • Moepple
              Moepple
              Nun bin ich verwirrt, es ging hier doch um futaba, oder?
              • pitcher
                pitcher
                Es gibt das Modul von Graupner auch für Futaba...
                Steht aber auch in dem pdf:
                23101 TX-Modul Futaba XM-F1 IFS
                • Moepple
                  Moepple
                  Danke. So intensiv habe ich das nicht gelesen um das zu sehen, aber ist ja witzig.
                  Bloed das hier wieder versch. Standards einzug finden. die sollten sich auf ein System/Protokoll einigen.
                  Moepple
                  • Markus 'nurmalso' Pillmann
                    • 06.09.2003
                    • 1695
                    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                    Coole news. Hab' heute noch den Testbericht ueber die neue Futaba Funke in der FMT (glaub ich) gelesen und mich ueber die nur 6 Kanaele geaergert. Die FF-9 verwoehnt ausserdem mit einem gescheiten Display, was dieses 2,4 GhZ Teil nicht hat.
                    Schoen zu sehen, dass man die vorhandene Funke bald upgraden kann. Was hoffentlich nichts am Funktionsumfang aendert. Abgesehen vom 9, Kanal, auf den ich durchaus verzichten kann, sollte das HF-Modul die sonstigen Faehigkeiten der Anlage eigentlich nicht einschraenken.
                    Gruesse
                    Markus
                    Turbine und andere Helis
                    • iggy
                      • 11.12.2003
                      • 145
                      • Igor
                      Vielleicht auch unter http://www.xtremepowersystems.net/products.php?cat=11
                      iggy
                      ElyQ Vision 50
                      Gaui Hurricane 550
                      TT Mini Titan
                      • pitcher
                        pitcher
                        Ist das gleiche wie bei Graupner.
                        Siehe auch hier: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=68281.0
                        • Kunstflugpilot
                          Kunstflugpilot
                          Wenn man das neue 2.4 GHz System nutzt, kann man nicht mehr die "alten" Empfänger benutzten oder?
                          Als alt bezeichne ich die Empfänger mit 1024.
                          Kunstflugpilot
                          • Hermann Schellenhuber
                            Du kannst natürlich deine alten Empfänger weiterhin nutzen, allerdings nicht mit dem 2G4 HF-Modul. Mußt halt wieder das alte 35MHz-Modul verwenden, was aber bei den meisten Sendern innerhalb von Sekunden austauschbar ist.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              wie sieht es bei dem Graupner-System eigentlich mit der zugelassenen Sendeleistung in Deutschland aus?
                              Darf es legal mit 100mW senden, wie Futaba, oder eigentlich nur mit 10mW wie Spectrum (liesst sich ja so)?
                              Nach meinem Wissensstand, darf das Futaba System in jedem Fall mit 100mW senden und auch nach 2008 noch betrieben werden (möglicherweise jedoch nicht mehr verkauft?).
                              Sehr unglücklich finde ich bei der Umrüstung, dass die Antennen direkt am Modul sitzen, gerade mit Senderpult ist dies derartig unpraktisch, dass man es eigentlich nicht nutzen kann.
                              Vor allem sind die Haltevorrichtungen der HF-Module nicht gerade für eine zusätzliche mechanische Belastung ausgelegt...
                              Es kann doch nicht so schwer sein, die Antenne oben anzubringen und intern die Verkabelung zu ändern?
                              Schlimmstenfalls müsste eben auch die Sockelplatine des HF-Moduls getauscht werden...
                              Oder hat dies einen "baumusterprüfungstechnischen" Hintergrund?
                              Notfalls eben aussen ein Kabel lang und die Antenne nur im alten Sockel positioniert, Hauptsache man kann den Sender noch normal hinlegen... ?!
                              bis denn
                              Sebastian
