FF9-S und Sim
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: FF9-S und Sim
    Tach,
    ich probiere es gerade mit meiner FF9s aus...
    Wenn ich den Stecker (L/S Kabel mit Brücke wie im Link) reinstecke leuchtet die RF LED, schalte ich den Sender nun ein und wieder aus, wärend das Kabel steckt, geht die LED aus.
    War mir bisher egal, weil ich den Sender nicht am Sim nutze und auch nur selten L/S mache, aufgefallen ist mir dies aber schon...
    Ich glaube wir hatten festgestellt, dass die LED leuchtet, das HF-Teil aber aus ist.
    Werde nochmal probieren und berichten.
    bis denn
    Sebastian
      • 22671
      Re: FF9-S und Sim
      Zitat von Fabian_F
      @ Jürgen, evtl liegts auch daran, das ich nicht den Reflex sondern den G3 verwende!?
      Ist aber egal ob Reflex oder G3 oder Pumuckel, da diese Brücke eine Funktionalität der Funke ist. Du kannst den Stecker auch einfach ohne Sim an die FF9S stecken und sie damit ohne HF-Teil betreiben
      Korrektur: Die Brücke ist am Stecker der FF9S zwischen Pin 5 und 4, nicht PIN 5-6!!
      @Sebalexx: Mittlerweile glaub ich echt das es unterschiedliche FF9S gibt
      Edit: Layout
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Re: FF9-S und Sim
        Zitat von JMalberg
        Kapier ich irgenwie nicht: Hab jetzt bei mehreren FF9S immer mit dem gleichen Stecker immer die selbe Funktionalität gehabt:
        - Funke aus
        - Reflex-Stecker rein, keinen Schalter nix schalten
        - Funke ohne HF an
        Gibt es evtl doch auch bei der FF9 S unterschiedliche Versionen?
        Tach Jürgen,
        leuchtet bei dir denn die blaue LED, wenn du in den ausgeschalteten Sender den Stecker steckst?
        Prinzipiell scheint es so zu sei, dass der Fehler nur in der Anzeige liegt, das HF-Teil ist aus, die blaue LED leuchtet aber fälschlicherweise. Wenn man dann ein/aus schaltet, geht sie aus. (Riecht nach SW-Bug)
        bis denn
        Sebastian
          • 22671
          Re: FF9-S und Sim
          Hi Sebastian,
          - Funke aus: alle LEDS aus
          - Stecker rein: Rote LED an, Blaue LED aus, HF-Teil aus
          Das hab ich jetzt mit dem REFLEX-Kabel und G3-Kabel getestet, jeweils mit und ohne Dongle dran.
          Wie kann man denn die SW-Version der FF9-S rausbekommen?
            Re: FF9-S und Sim
            hatten wir hier schon mal: http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=71209.0
            Ab Mitte der 1. Seite und auf der 2. Seite steht einiges dazu...
            Markus
              • 22671
              Re: FF9-S und Sim
              Tjo, Sky, es sieht so aus dass es unterschiedliche Versionen der FF9S gibt:
              Bei den einen reicht die Pin-Brücke bei den anderen tut sie es nicht.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                #22
                Re: FF9-S und Sim
                Tach,
                habs noch nicht mit Empfänger probiert, mache ich nachher aber mal...
                Welches HF-Modul hast du Jürgen?
                Ich habe das Synth.-Modul, möglicherweise hat dies einen Einfluss?
                bis denn
                Sebastian
                • Fabian_F
                  • 31.12.2006
                  • 1079
                  • Fabian
                  • Wiese
                  #23
                  Re: FF9-S und Sim
                  Also ich hab jetz auch nochmal getestet, Funke aus, Stecker rein, beide LEDs an aber HF wird selbst nach 30min intensivstem simmen nicht warm, scheint also deaktiviert zu sein.
                  Wie gesagt, mein HF ist Synthi.
                    • 22671
                    Re: FF9-S und Sim
                    Hab kein Synthimodul, alle anderen die ich kenne auch :/
                    Dass die FF9S immer das Synthimodul aktiviert ohne das HF-Signal einzuschalten würde wieder Sinn machen, da sie dann den Kanal einstellen kann. Was hießt Sinn machen, sie könnte es auch gleich aus lassen.
