Sanwa Rd8000 wo ist Mode
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Ich suche verzweifelt bei der Sanwa RD8000 die Einstellung wo man zwischen Mode 1-4 wählen kann.
    Finde es aber nicht.Kann mir einer sagen wo man das einstellen kann?
    Ich habe Gas/roll Linker Knüppel und Nick/Heck Rechter Knüppel..Was für ein Mode wäre das dann nochmal?
    Danke ;-)
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Re: Sanwa Rd8000 wo ist Mode
    Wer Kann mir ein wenig zur Seite stehen mit der einstellung eines 120 Grad Helis?
    Ich hatte bisher nur die Erfahrung mit 90Grad anlenkungen aber nicht mit 120 Grad.
    Irgendwie bekomm ich es nicht hin das die Servos das machen was ich will.
    Ich habe ihn jetzt so eingestellt bekommen das Pitch/Heck links sind und Roll/Nich rechter Knüppel.
    Aber genau so will ich es nicht haben.
    Deswegen die Frage wo ich den Mode umstellen kann..In der Anleitung steht nix davon drin.Oder ich bin echt blind.
    Danke
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      Ich glaub, diese Anlage muss man im richtigen Mode kaufen, oder halt umlöten...
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Ich habe den Sender als Gas Links gekauft.
        Das Gas links ist stimmt ja auch aber eben nicht Roll und Heck.
        Komisch ..mit meinem rappi (90 Grad ) habe ich die Probleme nicht.Da ist alles da wo es sein soll,,Gas/Roll links Heck/nick rechts.
        Nur jetzt mir der 120 Grad Anlenkung komm ich nicht zurecht.
        • rc_hari
          rc_hari
          Hallo Sam,
          ich hatte die RD8000 auch schon. Ist 'ne gute Anlage. Allerdings musst du sie mit dem richtigen Mode kaufen. Ich fliege Mode 1 - also Gas/Pitch und Roll rechts und Nick und Heck links. So wie von dir beschrieben müsste dein Mode 4 sein. Pitch/Heck links und Roll/Nick rechts ist Mode 2.
          Gruß Harald
            der Umbau ist ganz einfach
            http://www.rc-heli.de/board/index.ph...c,41659.0.html (betrifft aber den Umbau von GAS links nach GAS rechts o. umgekehrt)
            Zum Mode: Dein erstes Posting müsste Mode4 sein, die Beschreibung im zweiten Mode2.
            Aber da du den Mode nicht umstellen kannst muß irgendwo was vermurkst sein. Fliegst du den Raptor nicht mit einem Heli-Programm oder hast dir da was zusammengestrickt was nicht so üblich ist? z.B. die Servos nach deinen Vorstellung in den Empfänger und nicht die Zuordnung im Sender berücksichtigt.
            Bei einer elektronischen Mischung funzt das def. nicht mehr.
            Markus
            EDIT: Wenn ich mir es nochmals überlege sollte aber zumindest ein Wechsel zwischen Mode 2 und Mode 4 möglich sein. Konnte aber auf die Schnelle nichts ergoogeln. Aber daß die 4 Sender anbieten wäre logistischer Unsinn.
            • HelisamV2
              • 10.04.2005
              • 2114
              • Sam
              • Heilbronn
              Also ich hab die Sanwa umgelötet. Habe ja nur Heck und Roll vertauschen müssen von den Kabeln her.
              Die Kabeln haben sogar von der Länge her gereicht.Musste nur umlöten.
              Vielen Dank für die Tips
              Grüsse
              • leonardo
                leonardo
                das Löten kann man sich sparen. Es gibt ein verstecktes Menü zum Umstellen (habe ich auch gemacht).
                Hier steht z.B. die Anleitung dazu:
                iphpbb hostet $media_user phpbb Foren mit $media_useruser Mitgliedern und $media_themen Themen. Hol auch du dir dein kostenloses Forum bei iphpbb.com - Schneller Support und tÃgliche Backups inklusive!
                __________________________________________________ _____________________________________
                A) mechanischer Umbau
                1. antenne abschrauben
                2. Akku entnehmen
                3. 8 Gehäuseschrauben an Unterseite lösen und entfernen
                4. Gehäuseunterteil vorsichtig abnehmen (die Kabel zur Lehrer-
                _ Schüler-Buchse sind kurz und fallen gerne von der Buchse ab!!
                _ Tip: die Belegung der Buchse im Gehäuse vermerken)
                5. Rückstellmechanik bzw. Bremsmechanik für die jeweilige Funktion
                _ austauschen.
                6. Die Anschläge des bisherigen Nick-Knüppels können entweder auf die
                _ andere Seite verbaut oder weggelassen werden falls überhaupt
                _ vorhanden.
                7. Gerät wieder schliessen
                B) Software umstellen
                0. Gerät ausschalten wenn nicht schon geschehen
                1. Den 3-Stufen-Schalter für Flight-Mode in Mittelstellung bringen
                2. Den 2-Stufen-Schalter für Flight-Mode nach oben stellen
                3. Die 4 Schalter neben dem Display Richtung Steuerknüppel
                4. F-MODE und END gleichzeitig drücken und Gerät einschalten
                5. Anzeige sollte leer sein, dann 3-Stufen-Schalter nach oben
                falls dies nicht so ist, sind die Schalterstellungen der Flight-Mode-Schalter
                evtl. anders herum, da die Schalter anders eingebaut sind.
                6. Anzeige zeigt "SVC"
                (hier bitte nichts anderes als MODE verstellen, sonst kann's im Chaos
                enden!!)
                7. Abwärts scrollen bis "MODE"; Auswahlmodus mit CH+ aktiveren
                8. Mode 1 oder 2 auswählen
                _ 1: Gas rechts
                _ 2: Gas links
                9. END drücken und Gerät ausschalten
                FERTIG
                Ciao, Leo
                • hegi68
                  hegi68
                  AW: Sanwa Rd8000 wo ist Mode
                  mode 4 läßt sich bei der RDS 8000 tasächlich nur mit umlöten erreichen. Wer hat dieses Problem evtl. schon bewältigt?
                  Danke für eine Info
                  Guß
                  hegi68
                  • hegi68
                    hegi68
                    würde ganz gern mit "HelisamV2" Kontakt aufnehmen.
                    Wer kann helfen?
                    hegi68
