Du kannst einfach eine Litze/Draht ähnlichen Durchmesssers
anlöten. Die HF-Eigenschaften von Stahldraht sind zwar
etwas schlechter, aber für den Empfänger gut ausreichend.
Damit die HF-Anpassung für die erste Stufe im Empfänger
stimmt sollte aber die gesamte Antennenlänge stimmen.
nimm das mit dem Stahgldraht nicht so ernst. In der Tat
ist bei genauer Vermessung von Antennen ein Stahldraht nicht
das beste Material aber:
Bei den üblich Empfängern im Modellbau sind die Antennen
,im Vergleich zur Wellenlänge, viel zu kurz und deshalb
hochohmig angepasst, so daß Du keinen Unterschied zw.
Stahldraht und Kupferlitze feststellen wirst. Kupferlitze
ist halt aus verschiedenen Gründen optimal.
Die meissten Empfänger sind für 100cm Antennenlänge ( +/- 5cm ) ausgelegt.
Stahlitze ?
Versilberte Kupferlitze oder normales ( Kupfer ) Flexxibles Kabel mit etwa 0,75mm² Diameter sind dafür geeignet.
