Wie verlegt man eine Antennen richtig?
  • wfeicht
    wfeicht
    Tach, das richtige verlegen der Antenne scheint eine Religion zu sein!
    Einige sagen: Nach hinten, entlang des Heckrohrs ist schlecht. Andere lehnen ein Verlegen nach vorne ab!
    Was ist denn nun die Bessere Lösung?
    Wolfgang
  • eugen911
    eugen911
    Re: Wie verlegt man eine Antennen richtig?
    Normalerweise müsste das Antennenkabel ja mehrere Meter lang sein. Geht natürlich nicht. Damit die Sinusfunkwellen besser aufgenommen werden können soll man lt. Hersteller Gr. das Kabel nicht geradlinig verlegen. Also ein bisschen großzügig schlängeln.
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
      Appropos,....wo bekommt man denn LANGE Antennenröhrchen?
      Hab schon mal gegoogelt, aber irgendwie finde ich immer nur welche, die ca 30 cm lang sind. Komplette Antennenlänge zum ablängen wäre nicht schlecht...Kennt jemand eine Bezugsquelle?
      Andreas
      • Migge
        Migge
        Hi Morpheus
        Ich nehm als Antennenröchen Bowdenzug rohre sind genauso dick und sind immer so ein Meter lang.
        Gruß Migge
        • Logo11
          Logo11
          Hallo Wolfgang,
          bei den Bowtenzugröhrchen sind aber nicht alle geeignet, da gibt es welche die
          katastrophale Störungen verursachen,
          mfg, Ernst
          • Arie
            Arie
            Zitat von Logo11
            Hallo Wolfgang,
            mfg, Ernst
            Welche Röhrchen sind denn das z.B. *
            • eugen911
              eugen911
              Wahrscheinlich die mit Metalwicklung. Antenne im Metallrohr ist ganz schlecht.
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                das sind welche die Kohlefasern enthalten die schirmen extrem ab.
                Leider sieht man das von außen nicht.
                Normalerweise merkt man es beim Reichweitentest.
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  Wie siehts aus wenn man die Antenne in einem Spritschlauch verlegt?
                  Damit wäre das Antennenkabel auch geschützt und man kann es sehr schön verlegen.
                  Dürfte doch damit keine Störungen geben oder?
                  • Helifly
                    Helifly
                    Großzügig schlängeln ?
                    Würde eher das Gegenteil behaupten.Die empfängerantenne sollte genau wie die vom
                    Sender möglichst geradlinig ausgelegt sein und am besten nicht mehr als einmal die Richtung wechseln.
                    Das wäre genauso schlimm wie wenn die Antenne am Sender nicht ausgefahren ist.
                    • AlexBonfire
                      • 07.01.2005
                      • 4593
                      • Alexander
                      • Schallodenbach
                      Viele Wege führen nach Rom, und die beste Lösung ist immer die, die an deinem Heli die wenigsten Störungen verursacht.
                      Es gibt da keinen Königsweg, am besten ist: probieren und auf das jeweilige Modell abstimmen.
                      Positive Faktoren: Antenne möglichst geradlinig (nicht "schlängeln"!) an einem Stück verlegen, weg von leitenden Teilen (Alu, Carbon), weg von der Hochstromelektrik (Motor, Regler, Akku)
                      Negative Faktoren: Antenne in Schleifen verlegen, aufwickeln oder "schlängeln", Antenne kürzen, Entlang von leitenden Teilen legen, parallel zu Hochstromkabel verlegen
                      Da es unmöglich ist, an einem Rex alle Faktoren zu erfüllen mußt du einen Kompromiß eingehen, der trotzdem störungsfrei funktioniert.
                      Die normalen billigen Plastik-Röhrchen aus'm Modellbauladen haben keine Kohlefaser. Kohlefaserröhrchen sind extra ausgewiesen und deutlich teurer.
                      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                      • Hans Reier
                        • 17.01.2003
                        • 100
                        • Hans
                        Ich versuche meine antennen immer so zu verlegen daß ein teil der antenne senkrecht zur hauptrichtung der antenne liegt (bei meinen hubis wäre gerade verlegung auch nicht möglich). Eine 'gerade' antenne hätte zweifellos den besten gewinn für ein signal welches senkrecht auf sie auftrifft. Ein signal in achsrichtung der antenne wird aber recht schlecht empfangen (theoretisch überhaupt nicht). Aus diesem grund sollte man auch darauf achten mit er senderantenne nicht unbedingt gerade auf das modell zu 'pfeilen'.
                        Ich benutze Bowtenzugröhrchen und dünne spritschgläuche zum verlegen. Ich achte darauf daß die Kabel nicht unter zug sind (abvibrieren; reißen). Natürlich läßt sich bei einem hubi die antenne wohl nur annähernd ideal verlegen,da das modell zu klein ist.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Das stimmt, wenn Sender- und Empfängerantenne eine Linie bilden wird der Empfang nur noch durch Reflexion am Boden dargestellt.
                          Ich habe deswegen die Senderantenne immer nach schräg oben gestellt. Speziell bei Handsender-Piloten sieht man oft, daß sie "auf das Modell zeigen". Das ist dann sehr ungünstig und ein Argument für eine rechtwinklige Verlegung.
                          Aber: Einen rechten Winkel, davor und danach gerade. Nicht "schlängeln".
                          Dann ist zwar der Empfang die ganze Zeit etwas schlechter, aber man kann nie eine Position einnehmen bei der er ganz schlecht wird.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
