Anfängerfrage: Empfängerstrom
  • J.Bieber
    J.Bieber
    In das Helihobby bin ich mit einem "tollen" Dragonfly Heli gekommen. Den habe ich jetzt verkauft und mir
    ein T-Rex 450 S zugelegt.
    Regler und Motor sind die Komponenten die dabei waren.Alles andere habe ich dazu gekauft, und zwar folgendes:
    Gyro Gy401, Sender 2,4 Ghz 6EX Futaba , Empfänger R606FS Fasst und Akku Lipo 2500Mhz Robbe
    So- das Model habe ich jetzt fertig. Heute habe ich die Electronik eingebaut, und kommende Woche will ich die Sachen verkabeln.
    Doch plötzlich habe ich einen Aussetzer  .Woher bekommt der Empfänger seinen Strom?
    Ich habe zwar ein 2poliges Kabel mit Schalter bei dem Empfänger als Zubehör, aber wo stecke ich das rein.Ursprünglich hatte ich gedacht,
    das der Saft aus dem Kabel kommt, welches vom Motorregler zum Empfänger geht. aber das ist ja wohl nur das Motorsteuerkabel 3polig.
    Mein Empfängerkabel (Stromversorgung mit Schalter ist 2polig).Ich habe bis jetzt auch noch nie Helis in dieser kleinen Klasse gesehen, die
    einen extra Empfängerakku haben. Je mehr ich darüber Nachdenke, um so verwirrter bin ich.
    Wie gesagt , aller Anfang ist schwer, und das Wissen muss man sich erst aneignen.Mit Dank im voraus.
  • helirap
    helirap
    Re: Anfängerfrage: Empfängerstrom
    keine Panik, Kanal 3 vom Regler liefert zugleich den Empfängerstrom. Den Schalter brauchst Du nicht.
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Kanal 3 vom Regler
      Orange (weiss....): Impuls
      Rot: +
      Schwarz (braun....): -
      Alles klar?
      Michael
      • J.Bieber
        J.Bieber
        ich danke euch - dann war meine Vermutung mit dem ankommenden Reglerkabel ja richtig. Dann könnte man ja den Schalter in die Reglerleitung (rotes Kabel) einlöten. Oder. Ich finde es immer gut, wenn normale Schalter vorhanden sind, umdie Geschichte ein und aus zu schalten. Am liebsten hätte ich auch noch ein Schalter um den Motor abzuschalten. Das würde Sicherheit bei Einstellungen der Servos bringen. Aber ich wüsste da nicht welches der drei Motorkabel man da unterbricht!?
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1582
          • Uwe
          Lass das mit dem Schalter. Wenn der Antriebsakku abgezogen ist ist der Heli stromtot und gut. So ist das gängig.
          Außer Du verwendest nen BEC
          lG Uwe
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Der Motor wird nicht abgeschaltet, der zieht über 30A, ein qualitativ passender Schalter wäre halb so groß und so schwer wie der ganze Heli.
            Einen Schalter für den Empfänger brauchst du ebenfalls nicht, denn wenn der Antriebsakku abgezogen ist geht er ja sowieso aus. Einen Schalter bräuchtest du nur, wenn du bei eingestecktem Antriebsakku den Empfänger abschalten wolltest - aber das wirst du wohl nicht versuchen wollen.
            Speziell beim Heli gilt: Keep it simple !
            Je mehr Firlefanz du drin hast desto mehr kann ausfallen. Die popeligen Schalter, die im Set dabei sind kannst du in die Tonne treten, das sind die ersten, die von den Vibrationen den Abgang machen. Ein guter Steckverbinder ist was sicheres und davon dann so weinig wie möglich (2 Stück am Akku).
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
