FUTABA FASST in Trex 600N
  • SNATCH
    SNATCH
    Hello!
    Habe heute das Fasst System bekommen!
    Wollte mal rumfragen, wie ihr so den Empfänger und die beiden Antennen in euren Heli (Trex 600N) verbaut habt!?
    Bin mit meiner Lösung nicht wirklich glücklich, aber wüsste auch nicht wie sonst!?
    Mfg.
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    Re: FUTABA FASST in Trex 600N
    Ich steh vor dem selben Problem. Ich werde versuchen die Antennen v-förmig im 90 Grad Winkel nach vorne in Kunststoff-Röhrchen zu verlegen. Bist du schon geflogen?
    Vielleicht können mal ein paar Leute Fotos einstellen mit den besten Lösungen*
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • andi20007
      andi20007
      1. Wenn man verschiedene Empfänger (R6014FSW und R607FS) einsetzt muß man dann immer am HF Modul umschalten?
      Ich hab auf einem Foto gesehen dass da ein Drehknopf drauf ist.
      2. Hat das System Vor oder Nachteile zum Graupner Kombiset das auch auf die Futaba passt?
      Andreas
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        Hi, deine Anordnung passt, lass es so..
        Hab bei mir noch nen stück schrumpfschlauch drüber, so bleibt es auch besser in der richtung wie mann es haben will.
        Das mit den Röhrchen würd ich lassen, das knickt die Antenne beim Absturz...
        • Kunstflugpilot
          Kunstflugpilot
          Welches HF-Modul nutzt du? Das TM-7?
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            - man muss nur den Empfänger auf den Sender einstellen (durch Knöpfchen drücken und halten)
            - Modul: TM-7
            - Die Röhrchen sollen ja nur die Antennenkabel in Position halten, da diese min. 1cm von leitenden Teilen weg verlegt werden sollen, außerdem: ich stürz nicht ab
            Ich werd heute mal im Styro-Flieger testen (zur Gewissensberuhigung) und morgen dann im Heli!
            Gruß, Enzo
            • GerdS
              • 20.03.2005
              • 1219
              • Gerd
              • Bodensee
              Enzo, ich rate Dir zumindest zu einem Bodenreichweitentest, wobei Du den Heli aber nicht immer gleich halten solltest, sondern ihn bei jedem Testpunkt in die verschiedensten ausrichtungen gegenüber der Senderantenne bringen solltest, um auch mögliche HF-Abschattungen auszuschließen.
              Also mal mit Nase, Heck, beiden Seiten, Rotorebene und Kufenebene zum Sender ausrichten und beobachten. Falls Dein Sender keinen Servotest-Modus kennt, solltest Du jemanden dabei haben, der auf zuruf die Knüppel bewegt, damit Du nicht auf Failsafe hereinfällst, den Servozucken gibt es naturgemäß hier nicht.
              Gruß Gerd
              FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                Gut, Reichweite werde ich auf jeden Fall ausgiebig testen.
                Aber ich muss schon sagen dass ich ein gewisses Grundvertrauen in das System habe, sonst hätte ich es mir nicht schon jetzt gekauft.
                Ich will nur "Anfänger-Fehler" vermeiden, was eben die Antennenverlegung betrifft.
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  Genau deswegen sollst Du ja so testen. Beim Heli habe ich am wenigsten Bedenken dass ein 2,4 GHz-System funktioniert, denn er fliegt lange nicht so weiträumig und auch nicht so schnell wie mancher Flächenflieger.
                  Trotzdem gibt es am Heli verglichen zum Flächenflieger viel mehr Metall und andere Teile mit abschirmender Wirkung. Entsprechend ist es eben wichtig, dass mögliche Funkschatten rechtzeitig erkannt und dann durch entsprechende Antennenplatzierung möglichst beseitigt werden.
                  Gruß Gerd
                  • 3d_freak
                    3d_freak
                    Hy,
                    mal ne blöde Frage. Kann man 2,4GHz Antennen nicht länger machen? Sind die genau abgestimmt?
                    Also 35/40 MHz haben lange und je höher die Freqzuenz um so kürzer?
                    Gruss Remo
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      Also ich hab jetzt mal getestet:
                      Achtung Kinder - bitte nicht nachmachen
                      Modell: Styro-Flieger mit 30Ampere Regler
                      Sender: FF9 mit TM-7
                      Empfänger: R607FS
                      Vorgeschriebenen Antennenverlegung 90 Grad
                      Reichweitentest: ca. 60Meter
                      FailSave auf Motor aus programmiert:
                      1. Testflug bis zur Sichtgrenze: ohne Probleme
                      und jetzt meine Versuche das System zu provozieren:
                      2. Testflug bis zur Sichtgrenze mit Sender-Antenne direkt aufs Modell gerichtet und hinterm Auto: ohne Probleme
                      3. Testflug bis zur Sichtgrenze mit parallel verlegten Antennen: ohne Probleme
                      4. Testflug bis zur Sichtgrenze mit am direkt am Regler anliegenden, parallel verlegten Antennen und 60% Gas: ohne Probleme
                      und 5. Testflug wie 4 jedoch mit verdrillten Antennenkabeln und hinterm Auto... wieder OHNE Probleme!!!
                      So, manche werden mich jetzt für dämlich halten aber ich bin jetzt von dem System absolut überzeugt und bau es jetzt in meine Helis.
                      Gruß, Enzo
                      • chaosman
                        chaosman
                        Zitat von 3d_freak
                        Hy,
                        Gruss Remo
                        Ja, die Antennenlänge hängt von der Wellenlänge ab, welche sich nach Lambda (Wellenlänge) = c/f berechnet.
                        Für 35Mhz = 35000khz ergibt dies bei c=300000m/s 8,57m
                        Eine sogennannte Viertelwellenantenne hätte also ca. 2,14m Länge.
                        Für 2.4Ghz = 2400Mhz = 2400000khz ergibt sich dann für eine vergleichbare Antenne 3,125cm. Da eine Halbwellenantenne eine bessere Abstrahlcharakteristik besitzt, könnte man bei dieser geringen Länge natürlich auch auf 6.25cm Länge gehen. Keine Ahnung welche Wahl Futaba bzgl. der Länge bei FASST getroffen hat.
                        Kai
                        • Chris92
                          Chris92
                          die Antennen der Empfänger sind ca. 3cm lang.
                          Chris
                          • Chris92
                            Chris92
                            c=300000m/s
                            Sind übrigens km/s
                            Chris
                            • chaosman
                              chaosman
                              Zitat von Chris92
                              Sind übrigens km/s
                              Ups - du hast natürlich Recht. Typo
