ich bin heute ein wenig am programmieren meiner MC22 gewesen.
Jetzt hat sich mir eine Frage gestellt.
Ich möchte bei Flugphase schweben z.B auf Kanal 5 einen Wert von -100 bis +100 fest hinterlegen.
Dieser Wert muss dann bei Flugphasenwechsel einen anderen Fixwert von - 100 bis +100 haben.
Wie mach ich das?
Irgend wie mach ich da was falsch oder es geht eigentlich gar nicht.
Re: MC22 Kanal mit Wert je nach Flugphase belegen.
da sich noch kein Heliflieger gerührt hat:
Meinst Du, dass statt 100-100 dann am Servo zB. nur zB +80 bis -60 MECHANISCH auftreten sollen bei gleichbleibender oder unterschiedlicher Mitte?
Bei den/Deinem Heli ist Kanal 5 welche Funktion? Kann man da in den Heliprogrammen DUAL zuordnen? Dann hättest du ja schon EINE Lösung. Ansonsten geht das zB mit schaltbarem Mischer 5 auf 5.
5 auf 5, kein Schreibfehler. Und dank Mischer-Offset wenn notwendig sogar mit geändertem Neutralpunkt.
im Menü "Gebereinstellung" für Kanal 5 Servomitte auf den gewünschten Wert stellen, Flugphase umschalten und auch hier gewünschten Wert einstellen. Soll der Wert auch verändert werden muß noch ein Geber (Schalter, Schieber) zugeordnet und die Wege eingestellt werden.
Soll das der Vorgabewert für einen Drehzahlregler sein?
Nein,
ich möchte mit der Phasenumschaltung ein Fahrwerk ein und ausfahren.
Weil ich dann eine Verzögerungszeit eingeben kann und somit die Aus/Einfahrgeschwindigkeit
regeln kann.
Das blöde ist nur,wenn ich bei der Servomitte in einer Phase den Wert speichere ist er bei der
anderen Phase gleich.
Die Servomitte ist phasenübergreifend fixiert.
Aber nicht der Offset: Im Menü Gebereinstellungen kannst du dem Kanal 5 ein Offset und einen Weg abhängig von der Phase vorgeben. Damit kannst du ein Servo per Phasenumschaltung in verschiedene Positionen fahren. Die Zeitverzögerung kriegst du über die Einstellung bei der Phasenumschaltung.
Im Servomenü ist sie phasenübergreifend aber im Gebermenü kann sie phasenabhängig geändert werden. Für ein Fahrwerk kann man aber auch einfach Offsets eingeben, Geber zuweisen, Verzögerung festlegen - fertig, alles im Menü "Gebereinstellung" wohlgemerkt.
