Wer fliegt mit MPX Cockpit SX
  • Meinrad
    • 07.06.2001
    • 1969
    • Meinrad
    Re: Wer fliegt mit MPX Cockpit SX
    In FMT 1/2007 S. 139
    Servowegverkürzen ist Unsinn, dann verkürzen sich alle Funktionen. Pitchkurve auf etwa +/- 50 %, max Pitch mit Servohebellänge vergrößern. Nick/Roll über Dual Rate nach Geschmack, am besten auch erst mal auf 50%.
    Da man den Gesamtweg der Servos nur einmal benutzen kann, hat damit vorab schon mal die Wege für die drei Funktionen aufgeteilt. Macht man diese Aufteilung nicht, kann es sein, dass die einzelnen Funktionen sehr unterschiedliche Wege "abbekommen".
    Dann gehts problemlos.
    Gruß Meinrad
    • hefranck
      hefranck
      ich musste die Dual Rate einstellen, ansonsten hätte ich bei Pitch und Roll Vollauschlag wieder meine Sevos gekillt
      Durch die Dual Rate Einstellung werden den Knüpellauschlägen m. E auch kleinere Wege zugeordnet. Fliegt sich dann wie mit Expo.
      Ist jedenfalls mein Empfinden
      Der Artikel steht in der FMT 1/07.
      @Juk-Heli: schick mir ne PN mit Deiner Mails Adresse, ich mail Dir dann den Artikel als Scan.
      Hermann
      • Tobias19222
        Tobias19222
        das hört sich ja alles schon mal ganz gut an
        werde es mal versuchen sobald meine Funke wieder vom MPX Kundenservice da ist
        ich bräuchte auch den Artikel!!!!! schick dir gleich eine PN
        Gruß Tobi
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20987
          • Ingolf
          @Hermann: hattu PN By the way: hast Du beim Logo Gas fest hinterlegt (Gasgerade) oder auf rechtem Schieber?
          @Meinrad: Bahnhof? Das hab ich leider so gar nicht verstanden! Bitte mal zum Mitschreiben ..
          So, jetzt schau ich erst mal nach, ob ich auch wirklich keine Servowege beschränkt habe.
          Unbeschränkte Grüße
          Ingolf
          • hefranck
            hefranck
            Tobi und Ingolf: Ihr habt was zu lesen in der Post
            @Ingolf: Jo, Gas hab ich auf dem rechten Schieber und auf dem Pitch eine Gasgerade hinterlegt
            Noch was zu Dual rate: Ich glaube es ist ein sehr guter Tip, wie in der Anleitung beschreiben, zumindest als Anfänger in beiden Schaltrstellung die glelichen Einstellungen zu hinterlegen.
            ßbrigens: In dem FMT Artikel ist von einen "Schaltplan" die Rede. Das Teil habe ich in meiner Anleitung nicht gefunden, man kann sich das aber von der MP Downlaod seite runterladen. Ich find das Ding klasse, ist ähnlich wie ein Programmablaufplan aufgebaut
            • eSWee-Heli
              eSWee-Heli
              Ja! Der Plan ist echt klasse!
              Der passt auch prima in die Startbox zum "mal eben mitnehmen".
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20987
                • Ingolf
                Der Plan war bei meiner SX dabei- aber irgendwann kennt man sie in- und auswendig; kennt Ihr keine geheimen Cheat-Codes?
                @Hermann: Thanx!
                Ingolf
                • Tobias19222
                  Tobias19222
                  #23
                  Hermann VIELEN DANK!!!!! für den FMT-Artikel
                  das ist genau das was ich gesucht habe
                  danke noch mal an alle !!!!!!! :jippie: :jippie:
                  ganz viele Grüße
                  Tobi
                  • Tobias19222
                    Tobias19222
                    #24
                    sobald ich meine Funke von MPX wieder habe werde ich das gleich versuchen und natürlich darüber berichten ob's geklappt hat :]
                    • gonzo_6
                      • 18.06.2007
                      • 26
                      • Harry
                      #25
                      ..gelöscht da ich die neuen Einträge noch nicht gelesen hatte^^
                      T-Rex 450S - Cockpit SX - RX-7-SYNTH DS IPD - GY 401 - HS 65HB - HS56HB - 430L - orig. Regler
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #26
                        hi, bin auch dabei den Logo 10 mit der SX zu programmieren. Ich glaube wenn man von DR spricht, dann meint jeder Hersteller etwas anderes, auf jeden Fall werden ROLL und NICK Wege nicht über die Servowegbegrenzung sonder über DR eingestellt (16.9.1) warum man das DR genannt hat Hängt auf jeden Fall mit dem Mixer der TS zusammen. Pitch wird wie schon richtig geschrieben mit der Pitch Kurve (16.5) eingestellt und mit Pitchlehre nachgemessen. Ich hab festgestellt, dass beim Verstellen von Servowege oder Mitte es zu einem nichtlinearen verstellen der TS kommt, also immer optimal mechanisch einstellen!
                        • Tobias19222
                          Tobias19222
                          #27
                          hab meine Funke so eingestellt wie in dem FMT Artikel beschrieben
                          funktioniert SUUUUUUUUUUUUPER
                          DANKE nochmal an alle für die Hilfe
                          Gruß Tobi
