Graupner MC 24 Kurzschluss !
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Re: Graupner MC 24 Kurzschluss !
    Also mir hat ein freund den Akku gelötet und ich hab den dann eingesteckt !
    Elektronik ist nicht mein DING !
    Dann hat es schon gerochen .
    Die Glassicherung hat er mir dann reingelötet .
    So , die anlage geht wieder , aber eben kein komunizieren in irgendeinerweise mit dem Empfänger .
    HF Modul habe ich getauscht , aber auch kein Erfolg .
    Was sollte ich da noch selbst probieren *??
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Eben. Also ab Richtung Fa. G.!
      Michael
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Nix, du sollst die Anlage zu Graupner schicken mit genauer Fehlerbeschreibung und was du gemacht hast.
        • trexheli
          trexheli
          von wo ist der rauch denn gekommen* also bei komisch das es graucht hat und sicherung defekt..... sicherung sollte ja schützen vor qualm.... dazu kommt das es doch eine schutz diode hat.... sollte ja wohl nichts passierten bei falschpolung.
          der akku ist aber demfall nicht original, stimmte die spannung*?
          • seppwurz
            • 05.01.2007
            • 301
            Welche und wo ist die DIODE *
            • whistler
              whistler
              Wie ich mich erinnere ist die Diode wegen der Ladegeräte nicht in Serie, sondern parallel über dem Eingang, um bei Falschpolung eben die Schmelzsicherung zu überlasten.
              Da bei Dir aber wohl scheinbar deutlich mehr "abgeraucht" ist, bleibt Dir wohl wirklich nur der Service.
              Grüße - Detlef
              • Klaus-GSX
                Klaus-GSX
                #22
                AW: Re: Graupner MC 24 Kurzschluss !
                Hallo Seppwurz
                Wie lange hast Du denn auf Deinen Sender gewartet bis Graupner Ihn repariert hat. Heute ist mein Sender während des Ladevorgangs abgeraucht und nu geht nix mehr. Sicherung ist ganz, aber gestunken hats ganz gut !? Merkwürdig, ich dachte die Sicherung wäre zum sichern da. Ach ja, was war denn dran und was hat Dir der Spaß gekostet ?
                Klaus
                • jan_wen
                  • 30.08.2007
                  • 1051
                  • Jan
                  • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                  #23
                  AW: Graupner MC 24 Kurzschluss !
                  also ich hab damals fast 2 monate gewartet weil die angeblich keinen auftrag für die reparatur hatten
                  ich wär fast im dreieck gesprungen
                  nun hab ich immer einen zweiten sender
                  • Klaus-GSX
                    Klaus-GSX
                    #24
                    Da würde ich dann auch im dreieck springen. Wenn ich mir aber wegen so etwas einen 2. Sender zulegen würde und müßte wäre der aber mit Sicherheit von einer anderen Firma.
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      also da hier leider immer nur die was schreiben bei denen es lange gedauert hat schreib ich nun mal was positives. ich hatte an meiner mc 24 ein problem dass sich an einem kanal die servomitte verstellte. war mal neutral dann 5 grad rechts neutral wieder rechts dann mal links usw. mein sender war genau 3 tage bei graupner das heisst mit versandweg montags weggebracht und samstag morgens wieder bekommen.
                      gruß micha
                      • jochen
                        jochen
                        #26
                        @ Klaus-GSX
                        --- "Heute ist mein Sender während des Ladevorgangs abgeraucht und nu geht nix mehr. "---
                        deshalb ist an all meinen Accus ein separates Lade/Entlade - Kabel mit mindestens 1,5mmm dran.
                        musste ich aus obengenannten Gründen schon einigen Piloten empfehlen.
                        Dann ist Automaticladen ohne Ende möglich, ohne den Strom über die Platine zu jagen.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Habe vor ein paar Wochen meinen defekten Graupner Lader am Montag eingeschickt.
                          Am Freitag der selben Woche war er repariert zurück.
                          Gruß Klaus
                          • peterwassmann
                            peterwassmann
                            #28
                            Hallo, also hier scheint es ja nur Pechvögel beim Graupner Service zu geben. Ich habe schon mehrere Sachen zu Graupner eingeschickt und die immer nach spätestens einer Wochen zurückbekommen. Darunter war eine MC-18 mit defekter Folientastatur und eine MC-20 mit defektem Poti. Ein oder zwei Empfänger die nach Absturz überprüft wurden. Auch kann ich mich über die Preise nicht beschweren. Die MC-18 hat ca. 65 Euro gekostet, neue Folientastatur und Abgleich. Bei den Empfängern war es was um die 20 Euro.
                            Gruß Peter
                            • Klaus-GSX
                              Klaus-GSX
                              #29
                              Na dann lasse ich mich mal hoffentlich positiv überraschen.
                              Ich werde auf jeden Fall darüber berichten, so oder so
                              • franzi
                                franzi
                                #30
                                Weiß jemand wie lange es bei Robbe_- Futaba ungefähr dauert ,habe den Sender gestern zu der Firma geschickt.
                                Bei meine Kollegen war der Graupner Sender in 14 Tagen wieder retour.
                                Franz
