DX 7 Gyro Problem
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Re: DX 7 Gyro Problem
    Zitat von Karlheinz
    Ist doch klar, du hast ja im System Mode/Input select "Gyro" angewählt.
    Wenn du dort für AUX2 den Schalter AUX2 wählst, dann funktioniert er auch.
    Wenn du "Gyro" hast, dann kannst du z.B. im Funktion Mode/Gyro SENS für O  =0% und für 1 = 100% eingeben. Dann stellst du für NORM: 0 und für STN: 1 ein. Mit dem Mode-Schalter wird jetzt auch die Empfindlichkeit umgeschaltet; bei Fluphase NORM  = 0% und bei Flugphase STN  = 100%.
    Das erste habe ich gemacht... siehe da der Schalter läuft.
    0:
    1:
    da stelle ich doch jetzt die empfindlichkeit ein oder?
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      Ich hab auch die Empfindlichkeit bei Aux2 und ich mußte dann den Servoweg begrenze.
      Also den Servoe weg in beiden Richtungen auf 70% begrentz heißt, das ich zwischen HH und Normalmode mit jeweils 70% Prozent hin und her schalten kann.
      Bei dem Gyromenü hab ich bei 0 und 1 keinen bestimmten Wert stehen.
      Thorsten
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        also ich habe nochwievor das problem mit dem gyro
        kann hier einer mal seine einstellung bekannt geben?
        • Aeleks
          • 27.06.2007
          • 254
          Ich hab das wie der kleine Pilot gemacht:
          schwarzer Stecker Gyro an Kanal 4
          roter Stecker Gyro an Kanal Aux2
          Dann im Sender dem Kanal Aux2 auch den Schalter Aux2 zugewiesen und für Aux2 die Servowege auf +65 und -65 eingestellt.
          So kann ich mit dem Aux2-Schalter zwischen HH und normal umschalten.
          Grüße,
          Michael.
          Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
          Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
          • Sven Lürex
            Sven Lürex
            und dann steht das heck richtig?
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Warum stellst Du nicht die Empfindlichkeit an der DX7 runter auf 60% und probierst dann nochmal?
              Ach so, ich benutze NICHT den Gyromodus der DX7. Mit dem bin ich auch nicht zurecht gekommen.
              Probiers mal wie der kleine Pilot schon beschrieben hat. Aux2 nicht auf Gyro stellen, sondern auf Aux2, so ist der Schalter direkt ansteuerbar über die Servowege. Dann Aux2 auf +60 und -60 und Heli nochmal testen.
              Grüße,
              Michael.
