Doppel-Stromversorgung am Sender?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #31
    Re: Doppel-Stromversorgung am Sender?
    Bei Graupner waren die ja früher auch im Set dabei, aber daß es zwischenzeitlich immer noch Hersteller gibt, die den Schrott mitliefern und Ahnungslose dazu verleiden sie zu verwenden ... unglaublich.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • JensLein
      JensLein
      #32
      nachdem ich in meinem neuen Heli aus Sicherheitsgründen ausser ACT-Diversity auch eine Lipo-Doppelstromversorgung eingebaut habe und ich beim Fliegen nicht jedesmal einen Co-Piloten mit zweitem Sender neben mir stehen habe, werde ich an dem Thema dranbleiben und mir diesen Winter eine Doppelstromversorgung für meinen Sender bauen!
      Und jetzt erst recht!
      Gruß Jens
      • Wings Only
        • 24.11.2002
        • 1057
        • Rudolf
        #33
        bitte dokumentieren und Link veröffentlichen!
        http://MX16.html Last Update März 2012
        Be happy, Rudy
        • JensLein
          JensLein
          #34
          auf der Suche nach einer passenden Akkuweiche bin ich beim Conrad schon mal auf folgendes gestoßen:
          Günstig und schonmal brauchbar, oder wie sehen das die Elektronikspezialisten unter Euch?
          http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...max_results=20
          Auch die ACT-Akkuweichen wären eine Möglichkeit, wenn die nicht bis 9Volt begrenzt wären!
          http://www.acteurope.com/html/stromversorgung.html
          Eine Akkuweiche mit Display, ähnlich dem Emcotec BIC, bei dem man die entnommene Kapazität für jeden Akku ablesen kann, wäre mir natürlich am Liebsten! Das BIC gibt es aber nur für Empfängerstromversorgung bis max. 10Volt und es ist vielleicht schon wieder selbst für den Einbau in ein Sender-Pult etwas zu groß!
          Gruß Jens
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #35
            Conrad Links funktionieren nicht, du mußt die Artikel-Nr dauschreiben, dann geht es mit der Suche recht schnell.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5095
              Hi!
              Daß dabei ein unerlaubter Eingriff in den Sender gegeben ist mit allen rechtlichen Konsequenzen lasst ihr mal aussen vor?
              Baut euch erprobte, gute Zellen ein, vom Fachmann sauber zum Pack verlötet. Pflegt diese anständig und dann hat sich die Frage nach einer Doppelstromversorgung erübrigt.
              Exakt!
              Im übrigen gab es bereits einen Hersteller, der eine "Reservebatterie" für den Ausfall der Hauptbatterie zum Einbau vorgesehen hat.
              Dürfte nicht viel davon verkauft worden sein. (War MPX 30xx/4000er Reihe)
              Auch hier hat der Markt gezeigt daß es wenig Sinn macht...
              • JensLein
                JensLein
                #37
                Wusste ich nicht, sorry!
                Hier die Conrad-Artikel-Nummer von der Doppel-Schottky-Diode: 235032
                Gruß Jens
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  #38
                  Die Schottky-Dioden-Dinger funktionieren nach dem Prinzip, daß der Strom aus dem jeweils volleren Akku entnommen wird. Das heißt aber auch, daß sich beide Akku abwechselnd gleichmäßig entladen und wenn ein Akku am Ende seiner Kapazität ist ist es der andere (fast) auch.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • fdietsch
                    • 10.02.2003
                    • 826
                    • Falko
                    • Apolda (Weimar Jena)
                    #39
                    Wer sagt daß die Conrad links nicht gehen . Einfach bei Conrad das Produkt mit der rechten Maustaste in einem neuen Fenster öffnen dann steht oben die richtige Adresse. Diese kopieren und einfügen.
                    Für mehr Strom und weniger Geld :
                    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...0&cachedetail=
                    Falko Dietsch
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      #40
                      Schottkydioden haben auch einen stromabhängigen Spannungsabfall und 2 Akkusäulen auch einen minimalst unterschiedlichen inneren Widerstand und Allgemeinzustand (Momentane Kapazität und Spannungslage).
                      Dadurch teilt sich der ganze entnommenen Strom entsprechende diesen Kriterien auf die beiden Akkus GLEICHZEITIG auf.
                      Idealfall: Beide ßste völlig gleich, dann liefert jeder Ast den halben Gesamtstrom.
                      Extremfall: Ein Akku hat eine um den Spannungsabfall der Diode (ca. O,3 -0.4V) geringere Spannung, dann wird der volle Strom vom anderen, höheren Akku geliefert. Wenn der höhere jetzt in der Spannung absinkt, wird der Unterschied zum anderen Akku immer geringer, und der mit der geringeren Spannung wird sich sukzessive immer mehr an der Stromversorgung beteiligen.
                      Wobei der Strom vom höheren Akku klarerweise immer geringer wird.
                      Dieser automatische Ausgleich setzt ein, wenn die Spannungsdifferenz bereits geringer ist als der Dioden-Spannungsabfall.
                      BTW: Ich verwende Siemens Schottkydioden, siehe: http://members.aon.at/flug.fiala/diodentab.html
                      Be happy, Rudy
                      • JensLein
                        JensLein
                        #41
                        Hallo Rudy,
                        da der Spannungsabfall bei der Doppel-Schottky-Diode (Conrad-Nr.235032) mit 0,3 -0,5Volt angegeben ist und der 3s-Lipo vollgeladen max.12,6Volt bringt, ist auch das von Dir in Deinem Bericht (Link zur Homepage) angesprochene Problem der im Sender max. zulässigen Betriebsspannung von 12Volt nicht mehr so gravierend!
                        Ich werde das mit dem Conrad-Teil mal versuchen, wenn ich meinen zweiten Lipo kriege und dann werde ich kurz berichten!
                        Gruß Jens
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          #42
                          Servus,
                          na klar. Darum ist es dort ja auch im Text erwähnt.
                          Ich verwende allerdings statt der Doppeldiode mit ihren "zierlichen" Füßchen, die ja ohne Print fliegend verkabelt würde lieber die massiven 5Ampere Dioden, und davon immer 2 parallel. Also bei 2 Akkus 4 Stück total. Auch bei Empfänger-Stromversorgungen.
                          Viel Erfolg!
                          Be happy, Rudy
                          • JensLein
                            JensLein
                            #43
                            Danke Rudi!
                            Schönes Wochenende,
                            Jens
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              #44
                              http://www1.conrad.d...ults=20&cachedetail=
                              Also bei mir funktioniert der Link nicht ...
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #45
                                ......... s.o.
                                Art# 235032
