FF-9 Akku evtl. defekt ???
  • Atomic
    Atomic
    Hallo, habe mal meine 9 Monate alte FF-9 Fernsteuerung genauer angesehen und dabei festgestellt, dass beim Akku so ein weisses Zeug ist. Ich hoffe man kann es am Bild erkennen. Das Zeug ist unter dem Schrumpfschlauch, also direkt am Akku. Ist mein Akku bald defekt* Olli
    Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2008, 07:45.
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Re: FF-9 Akku evtl. defekt ???
    Tach,
    jo, da läuft min. eine Zelle aus...
    Der Akku muss nicht gleich verrecken, aber die Kapazität/Spannungslage wird nicht mehr so gut sein wie im Neuzustand.
    So lange die Laufzeit ok ist, würde ich den weiter nutzen.
    Kannst den Schrumpfschlauch auch mal öffnen, dann sieht man am +Pol an welcher Zelle die Flüssigkeit austritt.
    Wurde der Akku mal überladen?
    Lade den Akku doch mal ausserhalb des Senders, wenn es da schon blubbert, oder eine Zelle heisser wird, ist vorsicht geboten, habe schon mehrere Sender gesehen, die nach der Akkuladung im Eimer waren, teilverschmolzen und mit Säure getränkt...
    bis denn
    Sebastian
    • Atomic
      Atomic
      Hallo, ich habe dem Robbe Service geschrieben und ich bekomme jetzt einen neuen Accu. Das ist mal ein Service, der mich positiv überraschte. Gruß Olli
