DX7 Verlängerung zwischen Empfänger bedenkenlos verlängern?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    habe die Graupner DX7. Fliegt sich fantastisch, tolles System und tolle ßbertragung. Nur vom Reichweitentest war ich nicht 100%ig zufrieden gestellt.
    Bei mir sieht es so aus, beide Empfänger unter einer dicken Vibe GFK Haube. Reichweite ausreichend, WENN ich die Antenne am Sender nach oben klappe und aufs Modell schaue. Sobald ich mich mitm Rücken zu Modell (ca. 400) stelle, ist das Signal weg. Im 90° Winkel funktioniert. Hat jmd den gleichen Ablauf an der US schonmal probiert, ist das ein generelles Problem?
    Weiß jemand, was eine solche GFK Haube an Empfang schmälert? Und kann man das Kabel zwischen den RXs verlängern. In der Anleitung steht sher akkurat 15,2cm, warum so genau, hat das was zu bedeuten? Da wird doch nur Plus, Minus und ein Impuls durchgejagt .
    Weil ich würde gerne den kleinen Empfänger außerhalb der Haube anbringen. Danke schonmal.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • 4u2fast
    • 25.01.2005
    • 116
    Re: DX7 Verlängerung zwischen Empfänger bedenkenlos verlängern?
    guten Abend
    Im Handbuch der Spektrum Module steht, daß es folgende Kabellängen gibt:
    15,2cm 22,8cm 30,5cm 61,0cm und 91,4cm sollte als kein Problem darstellen !
    Thomas
    Logo 550SX, Hughes 500E
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Halt, halt, das wird seine Berechtigung haben. Sonst ware das nicht so genau und immer ein Vielfaches.
      P.S.: vergiss nicht die Antennen 90° verdreht zu montieren!
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        • Toulouse / Frankreich
        Ich weiss nicht ob das hilft, aber 15.2mm = 6inch deshalb die krumme Zahl
        Marcel
        miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
        www.helidigital.com
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Ich hab genau 90°.
          Rave 90 ENV
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Gut, da könnte Marcel recht haben
            Aber ich würde fragen bevor ich da was mache, oder ein neues Kabel kaufen...
            Dennis
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              wo hast du denn die unterschiedlichen Kabellängen gefunden? Meint ihr es bringt Punkte den kleinen Empfänger außerhalb der Haube zu montieren oder ist das kein großer Unterschied? HF Experten sind gefragt .
              Rave 90 ENV
              • Microsash
                Microsash
                Auf dem Verbindungskabel ist ja kein HF Signal mehr, daher sollte es unkritidch sein, eine abweichende Länge zu nehmen. Das Orginal reicht ja nichmal im 450er T-Rex um die Empfänger weit genug auseinander zu montieren.
                • kleiner pilot
                  • 10.07.2004
                  • 1189
                  • Sulinger Raum
                  mir wurde von Gaupner mitgeteilt, dass eine GFK Haube den Empfang nicht beeinträchtigt.
                  Bei CFK sieht es da wohl eher schlecht aus.
                  Thorsten
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    GfK ist nicht leitend und hat somit keinen Einfluß auf den Empfang. CfK hingegen schon.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
