DX7 sendemodus ppm pcm
  • markus_M
    markus_M
    hallo,
    bin neuling!
    ich versuche eine dx7 mit dem reflex simulator zu verbinden, bekomme ich aber keine verbindung.
    wo kann man denn an der dx7 zwischen ppm und pcm wechseln?
    danke für die hilfe!
    markus
  • Hermann Schellenhuber
    Re: DX7 sendemodus ppm pcm
    Servus Markus,
    ohne eine DX7 zu besitzen gehe ich sehr stark davon aus, daß man hier auch nichts umstellen kann. Der Sender arbeitet ja nach außen hin eigentlich weder mit PPM noch mit PCM, daher wird diese Option auch nicht verfügbar sein. Macht aber nichts, denn an der DSC-Buchse, wo du dein Reflex-Kabel ansteckst, sollte ohnehin der PPM-Stream anliegen. Damit dein Reflex funktioniert, brauchst du bei diesem Sender den 3,5 mm Mono-Stecker, oder du modifizierst den Stereo, falls du diesen hast (siehe hier, sollte auch für dich gelten: Reflex). Wenn du das Kabel einsteckst, muß sich der Sender von selbst einschalten, also nicht den Sender über den Ein-/Ausschalter aktivieren!
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • HenrikG
      HenrikG
      Du weißt aber schon dass DU eine 2.4Ghz Anlage gekauft hast?
      Bei 2,4Ghz gibt es keine Modulation wie PPM oder PCM, das ist alles nur für 35mhz gültig. Also da nicht verwirren lassen!
        • 22678
        Das kann für die DX6/7 gelten aber alle Nachrüstmodule brauchen ein PPM-Protokoll am Sendemodul-Eingang.
        Und das ist auch die Stelle wo alle Simulatoranschlüsse das Signal abgreifen.
        Aber welches Protokoll versendet wird wüsste ich auch gerne.
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          die Anlage muß aus sein.
          Dann steckst du das Kabel vom Sim in die DSC buchse von deiner Funke(auf der Rückseite).
          Durch das einstecken des Stecker schaltet sich die Funke ein und du kannst sie am Sim betreiben.
          Jetzt nur noch alles für den Sim einstellen.
          Thorsten
          • markus_M
            markus_M
            danke für die antworten.
            wenn ich den reflex starte und dann die anlage anschließe, kommt der modus zur einstellung der kanalzuordnung.
            erste funktion: bei vollen gierausschlag nach rechts drücke ich dann den linken steuerknüppel nach rechts, halte ihn und nichts passiert.
            bze. es geht nicht weiter..
            markus
