Kreiselempfindlichkeit bei MX 12 einstellen?
  • triton1981
    triton1981
    Moin!
    Kann mir mal jemand erklären, wie ich die Kreiselempfindlichkeit für den HH Modus bei der MX 12 einstelle?
    Werd aus dem Handbuch leider nicht schlau!
    Wäre euch sehr dankbar dafür!
    Maik
  • maxx2504
    maxx2504
    Re: Kreiselempfindlichkeit bei MX 12 einstellen?
    Hey Maik !
    Wenn ich mich nicht Iree, dann so:
    Menu öffnen, dann bei folgendem Punkt folgendes ändern.
    [MX2] GEA -> GEA
    ON OFFSET 0
    39% 0%
    SW ALWAYS ON
    Bitte berichtigen wenns nicht stimmt !
    • triton1981
      triton1981
      Hallo!
      Ist der erste Wert für Normal Modus und der 2. für HH Modus?
      Aber sonst könnte das hinhauen!
      • maxx2504
        maxx2504
        Ich muss zugeben das ich das auch nicht genau weiss, da ich ich das aus einer Anleitung hier im Forum habe für einen T-Rex 450... Vielleicht gibts ja noch andere Leute die da Bescheid wissen.
        • triton1981
          triton1981
          mhhhhmmm......
          werd ich gleich morgen früh ausprobieren, wenn das Wetter mitspielt!
          • snemeis
            snemeis
            Die Sache mit dem GAER Kanal ist schon so richtig.
            Es gibt einen - (minus) Wert und einen + (Wert)
            Der - Wert steht für den Normal Modus, der + Wert für den HH Modus.
            Also "ca." -60% und +65%, so fliege ich. 0% würde heissen das der Gyro ausgeschaltet wäre.
            • Viktor
              Viktor
              Hallo Maik,
              viele Wege führen nach Rom, aber so wie maxx2504 das macht, ist es schon ungewöhnlich.
              Typischerweise legt man in der System-Rotation (S.28) unter SWITCH SEL(ect) einen Schalter für GEAR fest. Mit diesem Schalter kannst Du dann zwischen Normal- und HH-Modus umschalten.
              In der Funktions-Rotation (S.30) unter TRAVEL ADJ(ust) kannst Du jetzt die Empfindlichkeit in % für beide Modi einstellen: H für HH und L für Normal.
              Grundsätzlich empfehle ich Dir aber, solange mit der Funke zu spielen, bis Du alles verstanden hast.
              Viktor
              • triton1981
                triton1981
                Hallo Viktor!
                Jetzt wo du es sagst, klingt es eigentlich ganz plausibel!
                Wieso bin ich da nich drauf gekommen?
                Aber naja, bisschen Schwund is immer!
                Also besten dank dafür!
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Bei mir ist es typischerweise so: Da ich nicht zwischen Normal und HH Mode hin und her schalte (was bei den meisten der Fall sein wird) lege ich den Empfindlichkeitskanal per Offset fest auf seinen Wert. Das ganze kann man dann Flugphasenabhängig umschalten. Damit ist gewährleistet, daß ich nie im falschen Mode oder (noch schlimmer) mit ausgeschaltetem Kreisel losfliege.
                  Wie man das allerdings an der MX-12 programmiert kann ich nicht sagen. Bei der MC-22 wären das die Gebereinstellungen --> Offset auf'm Gyro-Kanal.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Viktor
                    Viktor
                    Auch nicht schlecht.
                    Bei der MX12 bekomme ich das leider nich hin, weil offensichtlich außer Gas und Pitch nur die Trimmungen mit der Flugphase umgeschaltet werden.
                    Ich fliege übrigens auch nie im Normalmodus, aber vor dem Start benutze ich ihn, um die Heckblätter in die richtige Stellung zu bringen, damit das Heck beim Hochlaufen nicht wegdreht.
                    Viktor
                    • HeliFlyer
                      HeliFlyer
                      Also wäre dann
                      [MX2] GEA -> GEA
                      ON OFFSET 0
                      39% 0%SW ALWAYS ON
                      39% minus und 0% Plus
                      • spike0810
                        spike0810
                        ich denke da wirst Du mit der MX-12 ein echtes Problem haben . Meines Wissens nach benötigst Du mindestens einen 3 Punkt Schalter (Normal - aus - HH Mode) oder besser noch einen separaten Schieberegler , sonst läuft der Kreisel nur im Normal Mode! Lies doch auch mal die Bedienungsanleitung von dem Kreisel!
                        Kleiner Auszug: ........
                        Der Schieberegler 5 wirkt als -Umschalter- zwischen den beiden Modi und gleichzeitig als
                        Empfindlichkeitseinsteller.
                        · Bei Mittelstellung: 0%
                        · Bei Stellung Richtung: I 0% - 100% -Normal- Modus
                        · Bei Stellung Richtung: II 0% - 100% -Heading Hold- Modus
                        P.S: Hatte auch das Problem und habe es durch den Kauf einer FX-18 gelöst!
                        Stefan
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          Hi.
                          0 % braucht man nicht, sonst braucht man auch keinen Kreisel
                          Man kann zwar mit der Flugphase nicht den Offset umschalten, man kann aber einen Mixer auf den gleichen Schalter legen
                          Grüßle
                          Eddi
                          • Viktor
                            Viktor
                            Stimmt, es geht mit dem Mixer auch auf der MX12:
                            (MX1) GEA->GEA
                            OFFSET 0
                            +25% +10%
                            SW RIGHT FWD
                            (TRAVEL ADJ)
                            GEAR
                            +50%
                            -50%
                            Wenn ich auf rechts vorn die Flugphasen habe, bekomme ich vier Empfindlichkeitswerte: Pro Flugphase jeweils zwei über den Schalter, auf dem der Gyromode liegt.
                            In obigen Beispiel: +50/-50 und +75/-60
                            Aber brauche ich das?
                            Ist die optimale Gyroempfindlichkeit von der Drehzahl abhängig?
                            Viktor
                            • triton1981
                              triton1981
                              Hi!
                              Super Jungs, danke für die Hilfe!
                              Hatt bei mir endlich geklappt! Das Problem war einfach, das ich im HH Modus das Servo immer auf anschlag gelaufen ist.Hab das einfach elektronisch getrimmt und jetzt klappt´s. Wußte ja nicht das das Servo auf der Position stehen bleiben muß , da ich ja noch dumm bin , aber so langsam dämmert´s mir immer mehr in Sachen Funke und Elektronik!
                              Also vielen dank!
                              Maik
