allgemeine Frage zu 2,4 ghz
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    nabend...
    ich hab jetzt so ziemlich alles hier mitgelesen was es zum thema 2,4 ghz gibt,aber eines konnte ich nicht herauslesen....
    wie ist das z.b. wenn die empfangseinheit mal einen kurzfristigen spannungseinbruch hat.? (könnte ja evtl. mal pasieren*??)
    kann sich das system dann verlieren und nicht mehr wiederfinden auch wenn die spannug sich erholt hat.
    ich weiß jetzt auch nichtt ob die frage vielleicht nen bischen zu blöde ist ,aber vielleicht interresiert es ja auch noch andere die mit dem gedaanken spielen auf ein 2,4 ghz system umzusteigen
    gruß uwe
    (ich lese halt immer sehr viel über dinge die mich interessieren,bevor ich mich entscheide )
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
  • Maxpower100
    Maxpower100
    Re: allgemeine Frage zu 2,4 ghz
    die bindung dauert dan wieder erst ne weile...........um dein heli zu retten könnte es sehr sehr eng werden
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      beim graupner 2G4 hab ich irgendwo gelesen, dass es schon probleme geben kann, bei spannungseinbrüchen.
      den R606 von futaba hab ich bis runter auf 3V getestet, wo auch kein servo mehr gelaufen ist, aber der empfänger noch empfangen hat.
      erst bei ca 2,5V hat der empfänger auch aufgehört.
      moin,
      die bindung bei Futaba FASST dauert in der regle weniger als 0,5sec.
      seltsame und seltene ausnahmen gehn bis zu 2 Sec.
      grüße
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Vermute mal das ist wie beim PCM auch wenn der Empfänger wieder Strom hat findet sich das System wieder ...habs mal andersrum getestet Sender ausgeschaltet da dauerts ca. 1s bis es wieder geht bei der 6EX- zwecks Failsafeeinstellung prüfen.
        Marcel
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          moin,
          sender ausschalten ist aber nicht das gleiche wie empfänger ausschalten.
          beim sender ausschalten kommt noch die initialisierung vom sender dazu.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • Chris92
            Chris92
            das ist ja im Prinzip nix anderes, als wenn man den Empfänger ein- und wieder ausschaltet
            Also sollte es da (fast) keine Probleme geben.
            Chris
            • willie
              willie
              Chris
              Ich wuerde die kausale Anfrage auch nicht 2.4 Ghz spezifisch sehen.
              Gruesse
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                Spektrum ist was Spannungseinbrüche am RX angeht wohl am empfindlichsten, zudem kann es einige Sekunden dauern, bis man das Modell wieder steuern kann. Graupner iFS alias Xtremelink ist unproblematisch. Ich hab bis 3,5V getestet, geht einwandfrei. Die 3,3V schaffte ich am Labornetzteil grad nicht mehr, da es die Spannung unter Last nicht so schnell ausregeln kann und der Empfänger bei Peaks unter 3,3V rebootet (dann flackert kurz die LED am RX von grün auf rot). Die Rebootzeit des iFS-RX ist mit etwa 90ms sehr schnell, also relativ unproblematisch. Futaba Fasst ist auch unproblematisch, deren Empfänger laufen tlw. sogar noch unter 3V Und auch bei Einbrüchen der Spannung ist wieder alles flott da, kein Thema.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                  • 22648
                  Gilt das schnelle Binding auch bei einem Abstand von ~150m? Hat die Entfernung überhaupt einen Einfluß?
                  Wie schnell fahren denn die 35MHz-Empfänger wieder hoch bzw bei welcher Spannung schalten die ab?
                  @ueber30: Gar nicht mal so doof die Frage
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    mahlzeit...
                    @JMalberg: und ich dachte schon es interessiert keinen....aber man macht sich halt so seine gedanken
                    gruß uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • Wings Only
                      • 24.11.2002
                      • 1057
                      • Rudolf
                      Hallo Interessierte,
                      bitte nicht durcheinanderbringen:
                      "Binding"= Empfänger an den Sender und dessen Codes "anbinden". Dazu sind prinzipell irgend welche Vorgänge notwendig, die im normalen Flugbetrieb nicht vorkommen.
                      "Reset", "wieder synchronisieren", "sich wiederfinden", egal wie benannt, nur nicht "binding": damit synchronisieren sich Sender und Empfänger nach dem Einschalten oder bei Verbindungsverlust.
                      http://MX16.html Last Update März 2012
                      Be happy, Rudy
