Frage zur MC22
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1552
    • Volker
    • Dettingen Erms
    Frage zur MC22
    habe gestern meinen T-Rex 600 Pro eingestellt.
    Folgende Vorgehensweise.
    Taumelscheibentyp 3sv(2Roll)
    Pitch min. hinten
    Drehrichtung rechts
    Habe erst die Taumelscheibenfunktion getestet und dabei festgestellt, das ich zwei drehen muss.
    Soweit ok.
    Nun habe ich bei Pitchzugabe festgestellt,das die TS nach unten geht.
    OK.
    Dank einer anderen Anfrage hier im Forum habe ich dann den TS-Mischer von +61 auf -61 gesetzt.
    und siehe da
    Aber jetzt mal zu meiner Frage.
    Was genau macht eigentlich dieser Wert und warum steht der serienmäsig auf 61?
    Was kann ich hier genau einstellen?
  • Späne
    Späne
    Re: Frage zur MC22
    So viel ich weiß, den maximalen Taumelscheibenhub --> Damit kannst du den maximalen Pitchwert begrenzen, bzw. erhöhen.
    FLorian
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1552
      • Volker
      • Dettingen Erms
      Re: Frage zur MC22
      OK,
      das habe ich mir schon gedacht und würde auch Sinn machen.
      Wollte es nur genau wissen.
      Danke schon mal.
