Wechsel von mx 12 zu evo 9
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hi all
    Fliege seit ca. 2 jahren meine helis mit der Mx 12 von Graupner, zu zeite fliege ich nur einen sceadu 50 und habe das problem das die mx 12 nur 7 kanäle hat.Da in meine sceadu ein gv 1 und der gyro 401 verbaut sind hab ich mit der mx 12 einen kanal zu wenig und muss Den Gyro immer mit nem servotester den ich zwischen empfänger und gyro verbaut hab einstellen,Das bedeutet beim einstellen immer wieder landen und wieder nachstellen....(ist sehr nervig)
    Zweites problem ist dan noch der gv 1 der mit der mx 12 ja nur eine flugpfase hat wegen den 2 punkt schaltern an der mx 12.Wollte spätestens im sommer den kunstflug antesten und das geht ja wohl kaum mit einer drehzal im gv 1 und der gyro läst sich ja dan auch nur im normalmodefliegen.Darum hab ich überlegt Den sender zu wechseln und mir zu weinachten eine evo 9 von multiplex zu schenken
    Würd gern wissen ob jemand von euch eine evo 9 hat und was er dazu sagt??Die evo 9 hat ja ohne ende dreipunktschalter und schiebregler Da sollte ich doch eigendlich keine probleme mehr mit gv 1 und gyro haben oder*Und das preisleistungsverhältnis stimmt auch oder kennt ihr noch einen günstigeren sender der besser ist*
    MFG Daniel
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Re: Wechsel von mx 12 zu evo 9
    Hab die EVO 9 seit * 3oder 4 Jahren . Geht problemlos.
    Arbeite dort mit Flugphasen für verschiedene Drehzahlen und dem Entsprechend auch Gyrowerte. Allerdings hab ich mir nix auf nen schieber gelegt sondern den Flugphasen fest zugeordnet (gas und Gyro). Da kann man nicht aus versehen mal nen Schieber vertsellen oder beim Modellwechsel vergessen. Außerdem merkt sich der Sender die Trimmungen für die einzelnen Flugphasen.
    Das Einstellen der Gyrowerte geht dann über einen der 2 Digisteller wenn man vorher die Taste für den digisteller aktiviert .
    Vorab die Bedienungsanleitung bei MPX downloaden und lesen.
    Falko Dietsch
    • Daniel.N
      Daniel.N
      hi
      ja ok da hast du recht mit gyro und schiber das werd ich dan so tuhn wie du es beschreibst.
      lad mir mal die anleitung mal eben runter.
      Danke dir für die schnelle antwort,
      MFG Daniel
      • scotty600
        • 23.04.2007
        • 491
        • Matthias
        • Peking / China
        Also mit der EVO9 werden Deine Anforderunge sicherlich bei weitem erfüllt.
        Zum GV1, lade Dir das excellente Heli-Tutorial von der MPX Homepage runter. Einstellung 401 und GV1 sind dort, neben zahreichen Tips, sehr gut beschrieben.
        Ich habe den Kreisel wie Falko auf den digi-stellern und Flugphasen... perfekt.
