Offset mit GY401 und MC22
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 722
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    bin grade mal extrem verwirrt .
    Will für meinen Heli das Offset für den Kreisel einstellen. AVCS Modus mit 60 % und +- 10% auf Schieberegler zum spielen und einstellen.
    Das heißt doch Offset auf meinetwegen +60 für AVCS (- 60 wären dann Normalmode?) und muss ich dann beim Weg +10% +10% oder -10% +10% einstellen?
    Und die %te beziehen sich dann doch auf das Offset, gelle?!?
    Also nicht so: +60% Offset, Weg +50% und +70% < völliger Quatsch?
    Andreas
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Offset mit GY401 und MC22
    Bei so was hilft immer ein Blick auf die Servoanzeige und schon siehst du dein Programmierergebnis hervorragend visualisiert.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • CooleSau
      CooleSau
      Hallo Andreas,
      ist ganz einfach. Im Offset stellst du +60% ein. Bei Weg beide Seiten auf +10%!!!!!! Den Geber (z.B. Schieberegler oder Drehregler) kannste dabei in neutraler Position lassen. Steht der Regler ganz oben, dann haste 70% auf der Intensität. Steht der Regler ganz unten, so haste nur noch 50% auf Intensität. Und wie gesagt, steht der Regler mittig, so biste bei deinen gewünschten 60%. Somit haste nach oben und nach unten jeweils 10% zum spielen. That´s it
      Gruß von der coolen Sau
