s3152 an smc 16scan
  • heliuser
    heliuser
    s3152 an smc 16scan
    Hallo Leute,
    ich habe festgestellt, dass die Stecker von Futaba Servos nicht
    an einen Empfänger von Graupner passen. Kann ich einfach
    die seitliche Führungsnase der Stecker entfernen oder sind
    die beiden Systeme grundsätzlich nicht kompatibel, bzw. werden
    Adapter benötigt?
    MfG Heliuser
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    Re: s3152 an smc 16scan
    nabend...
    die nase kannst du mit einem scharfen cuttermesser vorsichtig abschneiden.
    dann mit einer nagelfeile hübsch glätten.
    evtl, mußt du das steckerchen im ganzen ein wenig mit der feile bearbeiten ,aber nicht soviel das das ganze schlabbert.
    am besten feilen ,probieren ,feilen probieren oder vermiß mit der schieblehre mal nen graupner stecker,dann siehste den unterschied.
    wird schon werden...
    gruß uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      außer dem Wegnehmen der Nase sollte eigentlich keine Bearbeitung mehr nötig sein. Mittlerweile haben die Futaba-Stecker auch die zwei Fasen, damit das ohne Nase dann auch in einen Graupner-Empfänger passt. Ganz früher war hier wirklich noch das Feilen angesagt, denn da fehlten diese Fasen noch.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • heliuser
        heliuser
        Ich danke euch für die erschöpfenden Antworten.
