Problem MX 12 !!!
  • Alex
    Alex
    Problem MX 12 !!!
    Hi Heligemeinde,
    ich habe von einem Bekannten ne Mx-12 zu laden bekommen.
    Ok alles so weit gemacht. Angeschlossen,Fernsteuerung aus gemacht, und laden.
    Bei meinem Lader ist das so das wenn man etwas lädt dann leuchtet oben
    ein Rotes LED. Nur bei mir leuchtet das nicht. Und geladen wird auch nicht.
    Die Anlage ist neu und der Akku war bei 9.0 V.
    VG Alex
  • omega-alpha
    omega-alpha
    Re: Problem MX 12 !!!
    hi,
    erkennt dein Lader denn den akku? Scheint eher ein Problem deines Laders zu sein.
    • Alex
      Alex
      Das kann sein. Aber der Akku war fast völlig entleert.
      • Andi
        • 03.03.2003
        • 134
        • Remshalden
        weiß micht genau wie das bei der MX 12 ist, aber bei meiner MC 22 musste ich eine Brücke (Sicherung) einbauen in die Fernsteuerung.
        Musst mal in deiner Betriebsanleitung lesen da müsste das beschrieben sein.
        Grüßle Andi
        • omega-alpha
          omega-alpha
          hmm,
          ich lade meine MX auch immer erst bei 9V dann meldet sich ja auch der Piepser. Hatte bislang nicht das geringste Prob. Sender anklemmen, Lader piepst einmal wegen erkennung, dann 1A Ladestrom und 15mv Delta Peak eingestellt und schon gehts ab.
          Kannst du denn ohne Probleme andere Nimh-Akkus laden?
          Gruss Dennis
          • Alex
            Alex
            Ich schau mal auf der Seite von Graupner das ist die Anleitung als PDF.
            • omega-alpha
              omega-alpha
              Grüßle Andi
              da musst du nix einbauen oder so. Anklemmen und laden.
              Gruss Dennis
              • Alex
                Alex
                Also ich habe jetz mal den Akku gemesen: 9.3 Volt
                Nur warum funktoniert das dann nicht *
                • Andi
                  • 03.03.2003
                  • 134
                  • Remshalden
                  Ok habe geschaut musst nichts umklemmen.
                  Die Polarisation am Kabel stimmt?
                  • Alex
                    Alex
                    Ja die Stimmt.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Steckst Du das Kabel auch wirklich in die Ladebuchse (Seite) und nicht in die Schülerbuchse (unten)? Nix für ungut, soll aber auch schon vorgekommen sein.
                      Ist der Stecker der richtige (eben für Graupner/JR*), sonst könnte es Kontaktschwierigkeiten geben.
                      Was auch schon vorgekommen sein soll: dass der Sender intern nicht richtig verkabelt ist, Lötstelle gebrochen o. ä., ma reingucken, mit Multimeter durchpiepsen (Buchse ... Platine).
                      Grüßle
                      Eddi
                      [size=1]* JR = Japan Ramsch [/size]
                      • SledgeHammer
                        SledgeHammer
                        Akku raus un direkt ans Ladegerät!
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22476
                          So sehe ich das auch, den Akku direkt an den Lader anschließen. Dann kann man auch mit mehr als 1,5 Ampere laden.
                          Gruß Klaus
                          Gruß Klaus
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3887
                            • Kelkheim im Taunus
                            hi,
                            mit welchem ladekabel lädst du denn? nur, da graupnerladekabel eine andere polarität haben als die robbeladekabel!!!!!!!!!!!!!!!!
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Alex
                              Alex
                              Also ich habe das Kabel ind die LAdebuchse rein.
                              Das Kabel ist das richtige da ich damit auch meine Mc-22 und X-412 lade !
                              Die Polarität stimmt.
                              Mit den Lötstellen muss ich noch schauen.
                              Vg Alex
                              Ps: Die Funke soll bis morgen Abend fertig sein da es ein Weihnachtsgeschenk ist !!!
