Spiele mit dem Gedanken mir für meine FDF9 TCPS ein 2.4GHz Modul zu kaufen. Braucht der Sender eigentlich mit einem 2.4GHz Modul mehr Leistung als mit dem normalen 35MHz Modul?
Die Reichweite soll ja doch einiges mehr sein mit dem 2.4GHz Modul...
die Reichweite ist sehr gut. Für Helis auf jeden Fall mehr als ausreichend. Der Stromverbrauch ist annähernd gleich.
Auf jeden Fall hängt das Model jetzt direkter an den Knüppeln.
MfG
Da hängt garnichts direkter an den Knüppeln !!! Wichtig, wenn man nur ein Modul 2.4 kauft, dann muss die Anlage die knüppelbewegung in PPM Signal wandeln und das Modul muss es wieder umwandeln.
Ungekannte schnelle Reaktionszeit gibts es nur bei den fertigen 2.4 ghz Anlagen wie DX7 X9303 FF7 FF6 etc.
ich informiere mich auch gerade über das FASST-System an der FF-9. Ob es schneller oder langsamer ist merkt man wahrscheinlich eh nicht. Behaupte ich jetzt mal, ich habe es noch nicht ausprobieren können. Was mir aber noch nicht klar ist, dass die FF-9 normalerweise 9 Kanäle macht(8+1Schaltkanal), aber das für die FF-9 empfohlene TM-8Modul nur 8-Kanäle kann! Kann mich da jemand aufklären? Bei der Produktbeschreibung steht, dass man die Kanalzahl auf den jeweiligen Empfänger ändern kann. Heisst das, dass man dann doch alle 9 zur verfügung hat?
das verwirrt ich etwas. Mal sehen was Robbe auf meine Anfrage wegen einer FF-9 2,4GHZ antwortet.
das liegt am ßbertragungssystem: PCM-9Kanäle / PPM-8-Kanäle. Daher gibt es auch bei 2,4GHz "nur" 8 Kanäle weil das ja über PPM läuft.
über schnell und langsam werden wir wohl noch lange streiten
