MX22 mit Spektrum 2.4GHZ Modul probleme
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    Mein französischer Freund Laurent hat ein Spektrum Modul http://www.spektrumrc.com/Products/D...rodID=SPMMSJR7
    für seine MX22.
    Und er hat Signal Probleme sein GY401 AVCS Led blinkt ohne den Sender zu berühren! mit einem servo anstelle des GY401 scheint es Ok, kein zucken.
    Das zweite Problem ist das die Spannungs Anzeige sich je nach Knüppel Position ändert!
    hier das Video das er an Spektrum gesendet hat... Antwort zurückschicken (2x30euro porto...).
    Viel Spaß mit seinem Englisch!
    Auf dem französischem Forum findet er keine Lösung, also mal hier probieren!
    Danke
    MArcel
    miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
    www.helidigital.com
  • Hermann Schellenhuber
    Re: MX22 mit Spektrum 2.4GHZ Modul probleme
    Servus,
    In welchem Modus schaltet er denn ein? Sollte der HH-Mode sein, zwecks ßbernahme der Nullstellung für AVCS. Was passiert, wenn er jetzt ohne etwas zu ändern während des Betriebs 3mal den Mode hin und her schaltet? Dann sollte der GY401 die neue Nullstellung übernehmen und das Blinken sollte im HH-Mode weg sein. Mal ein Gedankengang von mir, falls er jetzt schon im HH-Mode einschaltet: ich schätze mal, daß das Spektrum-Modul nach dem Einschalten für kurze Zeit (bis die Verbindung steht) die Kanalinfos ausgibt, die man während des Binding hatte. Falls man nun eine leicht unterschiedliche Nullstellung des Heckkanals während des Binding im Gegensatz zum jetzigen Betrieb hat, dann initialisiert der GY401 zuerst auf die Stellung des Heckkanals während des Binding und bekommt aber nach der Verbindung einen anderen Wert, so als ob man nach der Initialisierung im AVCS-Mode dann die Trimmung verstellt. GY401 ist bei mir zwar schon wieder länger her, aber das wird dann normalerweise durch Blinken im HH-Mode angezeigt. Es gibt aber auch andere Blinkfolgen, die Fehlerzustände signalisieren. Wie blinkt er denn genau? Falls also einfach die Nullstellung während der Initialisierung und Betrieb unterschiedlich ist, dann probiert mal ein neues Binding. Zur Spannungsanzeige kann ich nichts sagen, hab ISDN und mir das Video nicht angesehen, klingt aber merkwürdig.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • kleiner pilot
      • 10.07.2004
      • 1189
      • Sulinger Raum
      also das die Spannunganzeige um 0,2Volt runtergeht, ist bei mir auch auf dem Nickhebel und dem Pitchhebel.
      Hat mich aber nicht beunruhigt.
      Failsafe wird nur für die ersten Kanal/Throttle übernommen.
      Ich hab laut Graupneranleitung die Empfindlichkeit des Gyros auf Kanal 7/Aux2. Beim mir funktioniert alles bestens.
      Kreisel ist ein 601.
      War gerade fliegen, keine Probleme.
      Und beim Reichweitentest gab es auch keine Probleme.
      Endlich ein System was funktioniert.
      Thorsten
      • mguw
        helidigital.com
        Onlineshop
        • 12.06.2007
        • 2587
        • marcel
        Hallo!
        Herrmann,
        Ja das mit dem neuen binding hätte ich ja auch rausfinden sollen (habe ja eine DX7 und ein LTG2100 und selber das problem auf rcgroups angedeutet!). Also mal probieren. Ich sehe ihn aber erst nach Weinachten wieder.
        Thorsten,
        Ja dieses 0.2V ist schon komisch, es folgt ja den nick und pitch funktion(von mode 1 auf mode 4 folgt das symptom die funktion und nicht den hebel) Aber wenn ihr beide dasselbe hat dürfte es ja ok sein!
        Ich bin auch sehr überzeugt mit meiner DX7 ( deswegen hat er ja das modul auch gekauft!)
        vielen dank
        Marcel
        www.helidigital.com
        • modellbobby
          modellbobby
          Habe mal meine mx22 beobachtet mit spektrum modul drin....
          Es ist schon seltsam, dass die Spannungsanzeige da beim "Knüppeln" hin und her wandert oder*
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            Klar ist das seltsam. Dazu hat mein Freund bei seiner mit einem Voltmeter überprüft das in Wirklichkeit die Spannung nicht wandert... und das ist ja nicht gerade beruhigend
            Marcel
            www.helidigital.com
            • modellbobby
              modellbobby
              Gibt es nicht andere mx22 user, die das bemerkt haben oder 9303 User*
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                bis jetzt sind wir 3!
                www.helidigital.com
                • modellbobby
                  modellbobby
                  Hi, hast Du eine email zu spektrum geschrieben ?!?!?
                  Sonst mach ich das nochmal . Wird wohl echt an der mx22 liegen, sonst wären mehr 9303 user darauf aufmerksam geworden.
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Ja mein Freund hat diese video für spektrum gemacht...
                    antwort war auf eingene kosten einschicken...
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • modellbobby
                      modellbobby
                      Freude!!!!
                      • modellbobby
                        modellbobby
                        wir sind jetzt 5!
                        1x JR 10X
                        2x mx22
                        alle das gleiche Symptom.
                        guckt mal im rcgroups und beteiligt euch in dem thread.
                        Ein Freund von mir hat das auch mal nachgemessen. Der Akku ist auf alle Fälle stabil. Das Modul beeinflusst die Senderelektronik!!!!
                        • modellbobby
                          modellbobby
                          Der Oberhammer gestern die Nachricht vom Spektrum support:
                          Ich fragte nach einem Statement bzw. Lösungsansatz bzgl meiner mx22 (hardware identisch mit jr9303)
                          That is a Graupner overseas radio and is not designed for use with Spektrum, it will not work.
                          I hope you find this information useful. If you should have any further questions, please reply to this email or give us a call at 1-877-504-0233.
                          • dieter.guenther
                            • 05.02.2007
                            • 425
                            • Dieter
                            Also Graupner ist nicht gleich mit JR.
                            Das Modul von Spektrum passt also doch nur in die JR Sender die in der Beschreibung stehen.
                            Schade..
                            Dieter
                              Servus,
                              Spektrum macht es sich da ja ziemlich einfach, ich glaub die sind ein bisserl schlecht auf Graupner zu sprechen. Mein iFS-Modul wurde von XPS ja auch ursprünglich für JR-Sender "designed", eine MX kannten die bis vor dem Deal mit Graupner nicht. Das iFS läuft in der MX ja auch problemlos. Ohne das geeignete Messequipment wie zb. Oszi läßt es sich wohl nicht rausfinden, wo der Hund mit dem Spektrum-Modul begraben liegt. Da hilft wohl nur damit leben oder verkaufen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
