Futaba R607 durch R617 ersetzt
  • xconsult
    • 12.05.2003
    • 852
    • Ã?sterreich
    schön kurzweilig
  • Matt
    • 11.12.2005
    • 792
    • Matthias
    • Marburg
    Re: Futaba R607 durch R617 ersetzt
    ich hoffe mal eher das man sich um die Module kümmert als schon neue Empfänger auf den Markt zu schmeißen...
    • Beautycore
      Beautycore
      genau Matt!
      Ich will endlich das Modul für meine T12FG haben
      • Niko
        Niko
        Zitat von Beautycore
        genau Matt!
        Kannst deine 12er ja gegen meine FF9 tauschen ...
        dafür gibbet das Modul
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          Re: Futaba R607 durch R617 ersetzt: doch ein wesentlicher Unterschied!
          Wer das offizielle Statement geglaubt hat, dass zwischen dem R607 und dem R617 kein fliegerisch relevanter Unterschied bestehen soll, kann sich hier von der Wahrheit überzeugen lassen:
          http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=183296&sid=
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • Heligary
            Heligary
            Dann habe ich es zufällig genau richtig gemacht: den 607 in den Heli mit V-Stabi und den 617 in den Heli mit 120 Grad CCPM! :jippie:
            MfG Gerald
              • 22561
              Also so wie ich jetzt Wings verstanden :/ habe, werden die Servoausgänge beim 607 seriell ausgegeben, beim 617 aber werden die Ausgänge 1, 2 und 6 (also die wichtigen für Helis) als Gruppe seriell zusammen und dann erst die restlichen Ausgänge. Dadurch werden die zeitlichen Anlaufunterschiede insbesondere des Ausgangs 6 weitgehend reduziert und die "schieflaufende 120°-Taumelscheibe" weiter reduziert.
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                Kleine Korrektur
                Die R617-Sequenz ist 7-6-1-2-3-4-5! 7,6 und 1 überlappen teilweise.
                siehe auch Oszillogramme in http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=183296&sid=
                Dort steht seit heute auch schon etwas zur besonders kurzen Latenz. (Blaue Schrift und oberhalb)
                Die anstrengende Argumentiererei mit dem Newcomer "Jürgen" und seinen Ansichten könnt ihr überfliegen, sie bieten aber einige Details.
                Be happy, Rudy
                • Hopla
                  • 07.02.2005
                  • 209
                  • Ronny
                  Hallo Leute,
                  es tut mir leid, ich hab jetzt versucht das ganze was dort in dem Forum steht zu verstehen...
                  Leider bringt mich das ganze jetzt völlig durcheinander und ich verstehe garnichts mehr...
                  Ist wohl für mich etwas zu hoch :-(
                  Hab leider das TM-7 Modul für meine FF9 und 4 Empfänger 607 bestellt und auch diese Woche erhalten,
                  aber Gott sei dank noch nicht verbaut...
                  Merk ich das jetzt auf der Taumelscheibe?
                  Soll ich das ganze jetzt wieder zurückschicken und 617 bestellen*
                  Besten Dank und Gruß
                  Ronny
                    • 22561
                    Also wie bemerkst du das:
                    Die Servos bekommen ihre Startimpulse alle nacheinander, dh Servo 1, dann 2, dann 3, .... Dadurch startet Servo 6 einige Millisekunden nach Servo 2. Dies siehst du auch wenn du von voll negativ Pitch auf voll positiv steuerst. Die Taumelscheibe läuft etwas schief hoch steht aber am Ende wieder gerade.
                    Bei der Servofolge ...6, 1, 2 sind die Startzeitpunkte einfach näher zusammen und die TS läuft nur noch unmerklich schief.
                    ABER:
                    1. Ist das nur bei sehr starken Pitchänderungen (voll - auf voll +)
                    2. wirst du dass unwillkürlich aussteuern.
                    • Hopla
                      • 07.02.2005
                      • 209
                      • Ronny
                      Hm,
                      ok, erstmal danke. Nachdem doch schon genug damit Fliegen und noch keiner über große
                      Probleme berichtet hat, und es eigentlich schneller sein soll wie PCM, werd ich die erstmal behalten...
                      Was ich aber überhaupt nicht verstehe, der Sender gibt doch die Signale über PPM in einer bestimmten
                      reihenfolge an das TM-7 Modul weiter, oder kommt dort alles zur gleichen Zeit an?
                      Und das TM-7 Modul gibt es doch auch nur in einer bestimmten reihenfolge raus...
                      Wie kann jetzt der eine Empfänger sagen ich geb die in der reihenfolge aus und der
                      andere in einer anderen... das will mir nicht so in den Kopf...
                      Ronny
                      • HolzingerM
                        HolzingerM
                        Nicht Ganz, der PPM-Stream kommt seriell (der reihe nach) ins TM-X Modul wird Seriell über 2,4Ghz Träger übertragen, kommt seriell im Empfanger an und wir dort üblicherweise in der gleichen Reihenfolge wie empfangen ausgegeben.
                        Der R617 scheint die Reihenfolge aber (soweit ich das jetzt verstanden habe) intern noch zu tauschen um die Zeitdifferenz der TaumelscheibenServokanäle (1,2,6) gering zu halten. Da diese nun direkt aufeinander folgen macht sich die Differenz der Signale wie sie aus dem Empfänger kommen nicht mehr so stark bemerkbar.
                        Bitte korregiert mich falls ich was falsch verstanden hab.
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          Bitte auch nicht zu vergessen,
                          Das TM7-Modul scheint sampelnderweise ganz anders zu funktionieren als die T7 mit ihrem Binärfluss zwischen Impulsteil und Sende-Teil!
                          Au schlaue Weise kann man beim Sampeln aber auch viel Zeit sparen.
                          Näheres hier ab http://www.rclineforum.de/forum/thre...09#post2260009
                          Das ist aber noch nicht verifiziert! aber SCHLAU wäre es tatsächlich!
                          Be happy, Rudy
                          • MeiT
                            • 20.11.2006
                            • 2216
                            • kamil
                            AW: Futaba R607 durch R617 ersetzt
                            moin,
                            R607 am test:
                            kanal 1, kanal 2, kanal 3 und kanal 6 von oben nach unten.
                            der erste impuls nach dem einschalten:
                            kanal 1, kanal 2, kanal 3 und kanal 6 von oben nach unten:
                            kanal 1, kanal 2, kanal 3 und kanal 4 von oben nach unten.
                            wer ist nun tatsächlich zuerst ?
                            suche den fehler
                            R617 folgt irgendwann.
                            grüße
                            Pulsar P3 und P3+
                            MP-E Vstabi 12S A123m1b
                            MX-20 intern Speaker
                            • Wings Only
                              • 24.11.2002
                              • 1057
                              • Rudolf
                              na dann gleich als Vorgeschmack mit meinem analogen 2-Strahloszi die ßberlagerung von Kanal 6 und 1 beim R617.
                              Der Kanal 7 überlagert noch VORHER etwas mit Kanal 6.
                              Nachteil der Methode, für Nicht-Helis: K1 muss auf K7 warten.
                              Das ist mit der statistischen Vielproben-Latenzprüfung beweisbar, die R617-Latenz auf Kanal 1 Querruder (und Folgekanäle) ist einige ms länger als bei R607.
                              Be happy, Rudy
