FF7 Ladediode überbrücken?
  • Bernhard Heck
    Bernhard Heck
    wer hat Infos wie man die Diode bei der FF7 2,4 GHz überbrückt?
    Danke schon mal.
    Grüße Bernhard
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: FF7 Ladediode überbrücken?
    man nimtm nen draht und lötet ihn drüber
    Gru�?, Torsten
    • omega-alpha
      omega-alpha
      hi,
      einfach mal nur ne verständnissfrage.
      Was bewirkt das ganze?
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        • 37247 GroÃ?almerode
        nabend...
        wenn die diode nicht überbrückt ist ,dann kannst du über die ladebuchse nicht entladen.
        gruß uwe
        Protos 500
        Protos 700...noch V1
        DX9
        • omega-alpha
          omega-alpha
          achso
          wegen entladen
          k, is ja eigendlich logisch wegen diode
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            nicht nur das, viele Ladegeräte sind mehr als irritiert über die 0,7V die an der Diode abfallen, das heist, das alle besseren Ladeprogramme nicht richtig fuinktionieren
            Gru�?, Torsten
            • MICHAEL B.
              • 14.03.2003
              • 104
              • Stralsund
              javascript:void(0);
              autsch
              Hallo Torsten
              super
              stellst Du mal bitte ein Bild von Deiner FF7 rein,dann mal die Diode (nehme mal an SMD) kennzeichnen.
              Dann finden wir Elektroniklaien sie,und können sie überbrücken.
              Vielen Dank für Deine Mühe.
              • FlyFrog
                FlyFrog
                Ich möchte Dir nicht zu nahe treten, aber wenn Du die Steuerung
                aufschraubst, springt Dir Diode fast entgegen .
                Sollte sie es nicht tun, solltest Du überlegen, diese Arbeit besser
                einen Fachmann machen zu lassen.
                Wäre doch schade um den schönen neuen Sender .
                Heino
                • Bernhard Heck
                  Bernhard Heck
                  also an der Ladebuchse liegt gar keine Spannung an, d.h. ich kann mit meinem Automatiklader nicht laden.
                  Ich habe auch meine 9Z überbrückt und da war das nicht getan mit mal ein Draht drüber löten.
                  @Fantus: Weißt du das es bei dieser Anlage so gemacht wird?, andernfalls fände ich deine Antwort schon fahrlässig.
                  Grüße Bernhard
                  • Heligary
                    Heligary
                    Bei meiner schon. Du redest von der Futaba 1024 9Z, die mit den Akkus im Wechselgehäuse?
                    MfG Gerald
                    PS: Meine FF7 2,4GHz lädt er, aber er hört nimmer auf.
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      ich habe es zumindest bei meiner FF7 so gemacht und es funktioniert gut .
                      bzw ganz genau genommen hab ich die Diode ausgelötet und durch eine Brücke ersetzt
                      Gru�?, Torsten
                      • Heligary
                        Heligary
                        MfG Gerald
                        Entschuldige!
                        Habe gerade noch mal nachgeschaut, da ich den Akku eh schon ausgebaut hatte für die FF7. Du hast vollkommen recht! Man musste noch die Leiterbahn druchtrennen!
                        MfG Gerald
                        • Bernhard Heck
                          Bernhard Heck
                          Hallo Gerald,
                          Genau, warum wars da nicht mit überbrücken getan?
                          Falls du es bei deiner FF7 machst wärs schön wenn du ein Foto einstellen könntest.
                          @ Fantus: Danke für die Info.
                          Grüße Bernhard
                          • fdietsch
                            • 10.02.2003
                            • 826
                            • Falko
                            • Apolda (Weimar Jena)
                            Würde mich auch mal interessieren.
                            Hab noch 2 Ladekabel weiß aber nicht mehr ob die Richtig gepolt sind wo ist + innen?
                            Anbei ein Foto von der F7 2,4
                            Falko Dietsch
                            • Bernhard Heck
                              Bernhard Heck
                              Die Diode ist das Bauteil direkt unterhalb der Ladebuchse. Links daneben die zwei Lötpunkte überbrücken dann kann man
                              laden und entladen.
                              @ fdietsch: Stimmt, Plus ist innen.
                              Grüße Bernhard
