Alternative zum Senderakku FF-9
  • Atomic
    Atomic
    Hallo, ich habe die Schnauze voll vom Senderakku meiner FF-9 S. Jetzt ist bereits der zweite Senderakku defekt. Ich hatte Glück, dass ich keinen Absturz hatte. Robbe möchte ihn mir nicht mehr kostenlos austauschen.
    Hat jemand Erfahrung mit alternativen zum schlechten Senderakku von Futaba?
    Wo gibt es Alternativen?
    Gruß Olli
    • 22674
    Re: Alternative zum Senderakku FF-9
    Seit Jahren keinen ßrger gehabt.
    ABer das ist ein hundsgewöhnlicher 8S-2Ah-NiMH-Akku: Frag einfach bei den üblichen Verdächtigen nach neuen Zellen oder lass dir dort einen zusammenlöten.
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      von LRP gibt es einen Lipo mit 2700 mAh der genau passen soll.
      Kannst du beim Friedel auf der Homepage dir anschauen.
      Grüße Bernhard
      • Grisu1965
        Grisu1965
        Hallo Olli,
        das Theater mit dem Senderakku kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hatte seinerzeit bei meiner FX 14 (vorgänger der FX 18) genau die selben Probleme. Habe einen Akku auf Garantie getauscht. Der zweite zickte auch wieder rum also noch mal mit viel Theater bei Robbe getauscht. Der dritte Akku war dann endlich ok und funzt seit dem Problemlos.
        Las dich vom Robbe Serviece nicht abweisen sondern bestehe auf austausch des Akkus.
        Jürgen der immer noch auf den Packetdienst wartet
        • Atomic
          Atomic
          Hallo Jürgen, ich hoffe auf eine Alternative zum Robbe Akku, den der ist nicht der Beste und der Robbe Service meldet sich nicht mehr bei mir.
          Das große Paket wird heute noch kommen. Gruß Olli
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Hi !
            Wenn die reinpassen nehmt Eneloop Zellen und gut ist. Für einen Senderakku ist die Eneloop wirklich optimal !
            Hans-Willi
            • Atomic
              Atomic
              Hallo, bei RC-City hab ich eneloop gesehen, die werde ich mir holen. Danke
              • stein
                stein-elektronik.de
                Onlineshop
                • 18.07.2005
                • 2452
                • Hans-Willi
                Mess aber vorher aus, ob die auch reinpassen !
                Hans-Willi
                • Atomic
                  Atomic
                  Hallo, es steht dabei für FF-9
