Lehrer/Schüler betrieb....
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    .... habe eine MX-22 und habe diese mit dem L/S Modul ausgestattet.
    Ich habe mich noch nicht so gut eingelesen (bezüglich L/S) von der Anleitung des Senders und daher gleich mal eine Frage an Euch.
    Kann man die MX-22 so programmieren, dass ich einen Schalter zur Kanal Vergabe festlege, aber wenn ich (Lehrer) eingreifen muss nicht über einer Betätigung eines Schalters wieder übernehme, sondern wenn ich einen der beiden Knüppel betätige?
    Fürs erst würde mir das reichen.
    LG,
    Gottfried
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Lehrer/Schüler betrieb....
    Servus Gottfried,
    in der von dir gewünschten Form wird es nicht gehen. Gesteuert wird die ßbergabe ja über einen Schalter bzw. Taster, den du dir aussuchen kannst. Allerdings wird es nicht möglich sein in der 22er eine Schaltfunktion selbst zu definieren, wo etwa bei Betätigung eines Tasters der "Schalter" geschlossen ist und somit die ßbergabe stattfindet und bei Bewegung eines Knüppels dieser Schalter wieder geöffnet wird. Dazu wären logische Verknüpfungen und auch so Dinge wie ein Flip-Flop nötig, die aber so nicht möglich sind. Ein Geberschalter auf einen Knüppel gelegt wäre auch sinnbefreit. Also das Beste ist es meiner Meinung nach, den Taster rechts hinten zu verwenden. Solange du ihn gezogen hältst, hat der Schüler das Kommando, läßt du ihn los, bist du am Zug.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22477
      Hallo Gottfried,
      es ist auch nicht sinnvoll es so zu machen wie Du es vorhast, da der Lehrer normalerweise mit seinen Knüppeln "mitsteuert" was der Schüler macht,
      um im Fall des zurückübernehmens die Knüppel sofort in der richtigen Position sind.
      Gruß Klaus
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Hallo Gottfried,
        Futaba bietet so etwas was du willst. Bei Futaba kann der Lehrer mit seiner Anlage den Schülersender übersteuern, sogar ohne das der Schüler davon was bemerkt wenn es sein muß. So macht der Schüler doch gleich viel größere Fortschritte
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Klaus G.!
          Was könnte der Grund sein, dass das nicht alle Sender Anbieter haben.
          Was du beschreibst, geht dass mit allen Futabas? Den ich kenne Flugschulen, die auch immer mit den Schaltern wechseln.
          Wieso wird dass wohl sein?
          LG,
          Gottfried
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Das kann ich nicht beantworten. Das wissen nur die Softwareverantwortlichen der betreffenden Sender Hersteller.
            Ich weiß das es mit dieser hier geht: FC 18 V3+ Software
            Doch hier gibt es ja genug Futaba flieger die müssten das Eigentlich wissen obs mit ihren Anlagen geht. T14, T12 "denke" ich kann das, doch das ist nur ne "Vermutung", da die Anlagen die neueste Technik darstellen.
            Ich Persönlich für meinen Teil kann mit der Schalterlösung meiner MC 24 und Mc 22 sehr gut leben. Und ich schule auch öffters.
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hallo Klaus G.!
              Danke für deine Antworten.
              Werde mich mal einlesen und testen.
              LG,
              Gottfried
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                bei der FF-9 funktioniert das übersteuern nicht, da hat entweder der Lehrer oder der Schüler den Heli.
                Man kann aber sehr wohl bestimmen welche Funktionen übergeben werden sollen.
                Bei der FC-18 V3 wie auch geht das aber noch das der Lehrer das Signal vom Schüler überlagert, da kannst auch noch einstellen das der Schüler nur 50% vom maximalen weg machen darf.
                Bei der T12 geht das glaube ich auch wieder das der Lehrer das Signal überlagert und wenn ich mich nicht täusche kann man da noch zusätzlich einstellen wieviel % vom gesamten Weg der Schüler machen darf.
                Das Problem bei der T12/14 ist eigentlich nur die Empfängerbelegung wenn man eine FF-9, FC-18, FX-18 und dgl. verwendet.
                Da muss man den Empfänger so anstecken wie es auch für den Schülersender FF-9.....usw. vorgeschrieben ist ansonsten funktioniert das nicht. Zumindest haben wir da noch keine Lösung gefunden.
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  die Empfängerbelegung ist nicht das Hauptproblem. Ich habe z.B. meine T12 als Schüler an eine MX16 gehängt. Es ging schon, nur die Neutralstellung der beiden Sender stimmt nicht überein, was bei einer 120 Grad TS zu echten Problemen führt.
                  Evtl ist das auch Absicht der Hersteller, das man nur "Sortenrein" L/S Betrieb macht.
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    wenn die T12 als Schülersender fungiert ist das sowieso kein Problem mit der Empfängerbelegung.
                    Das tritt erst auf wenn man die T12 als Lehrersender verwendet.
                    Das mit der Neutralstellung habe ich zumindest beim Betrieb als Lehrersender noch nicht beobachten können.
                    Hans
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Abend an alle!
                      Ich fliege Mode 2! Kann ich auch einen das fliegen lernen, wenn er mit dem Schüler Sender in Mode 1 lernen will.
                      Oder wäre das zu umständlich, mit dem hin und her schalten?
                      Hat das schon jemand so gemacht?
                      LG,
                      Gottfried
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        Hi Gottfried,
                        das ist kein Problem, habe ich schon ein paar mal gemacht.
                        Du brauchst nur im Schülersender den Mode einzustellen den der
                        Schüler fliegen möchte.
                        Hans
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Hallo Hans!
                          Aber einfach wird dies nicht sein! Oder? Ist ja so zusagen seitenverkehrt (mode2 vs. mode1).
                          LG,
                          Gottfried
                          • Mack1
                            Mack1
                            Zitat von Sky
                            Hallo Hans!
                            LG,
                            Gottfried
                            Hallo Gottfried
                            Das mit mode2 auf mode1 usw gibt keine Probleme. Du stellst einfach den Schülersender in den gewünschten Mode und das wars!
                            Alles Andere (Knüppelbelegung) wird von den Anlagen übernommen.
                            Gruß Markus
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              Hallo Markus!
                              Hängst du die Federn im Sender aus (Gas/Pitch und Nick), damit du nicht jedesmal den Sender öffnen musst, wenn du den Mode änderst?
                              LG,
                              Gottfried
