R16 Scan! Hilfe!
  • Master_Sonic
    Master_Sonic
    R16 Scan! Hilfe!
    Hallo leute!
    Ich wollte heute, da meine Funke und der empfänger heuten ankamen, den empfänger in meinen trex 450 einbauen und die funke mal versuchen einzustellen!!
    Jetzt habe ich aber das problem das manche stecker gar nicht in den empfänger passen!
    Der Stecker vom Jazz regler passt nicht, da dieser so ne kleine nase an der seite hat, und bei gy 401 das selbe!!
    Was mach ich denn da? Kann ich diese Nase einfach abschneiden*
    PS: Welcher rollservo kommt an anschluss 1 und welcher an 2??
    MFG
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: R16 Scan! Hilfe!
    Das sind Futaba stecker, damit die in einen JR Emfänger passen, muß die Nase ab
    • Master_Sonic
      Master_Sonic
      also doch! Danke!
      Kann ich die einfach abschneiden?? Halten die stecker dann noch?? Ja oder?
      Denn ich hoffe doch mal nicht dass man da wieder extra adapter braucht?
      MFG
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        da gibbet keinen Adapter ne feil bischen die Nase runter, kannst da ja bissel noch drann lassen, dann gehts stramm rein
        • Master_Sonic
          Master_Sonic
          ok, danke dir!
          Muss mich da an alles erstmal langsam rantasten, denn ist alles neuland für mich und jetzt versuch ich halt grad al das alles richtig zusammen zu basteln und die funke zu prog.!
          MFG
          • Master_Sonic
            Master_Sonic
            ok, passt alles!!! Hab diese nasen abgefeilt!
            Hmm, jetzt habe ich alles angechlossen -> am empfänger "Scan" gedrückt und das funktioniert auch!
            Aber nun brummen alle servos auf einmal übelst!!!
            Was ist da los!
            Hab daraufhin gleich erstmal wieder ausgemacht!
            MFG
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              welche servos hast du? bei digitalen ist das völlig normal
              • Chamäleon Maximum
                Chamäleon Maximum
                Was sind es für servos?
                Digitale surren immer etwas, nur kann man von hier keine Ferndiagnose machen....
                • Master_Sonic
                  Master_Sonic
                  hab den fehler gefunden!!!
                  Hab am heck nen Hs 50, und das ist ja kein didi servo, aber am gy 401 war der dip schalter auf DS!
                  Jetzt brummt nix mehr!
                  Aber die Taumelscheibenbewegungen stimmen überhaupt net! *
                  MFG
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    Hallo wenn du ihn richtig geprogt hast muss es stimmen wenn nicht entweder Servos reversen oder
                    umstecken auf anderen Empfängersteckplatz.
                    gruß Rappi
                    • Master_Sonic
                      Master_Sonic
                      ok, habe es soweit hinbekommen! Habe musste etwas die wirkrichtugn verstellen! Nun habe ich noch die taumelscheibe in position gebracht, indem ich die Servos im menü verstellt habe! Ist das ok oder fällt mir das auf die füße falls ich sie net 100%ig mechanisch einstelle! (Aber dafür ist die funktion ja da oder)
                      Frage: Wenn ich pitch bewege, dann geht der heckservo immer mit! Wieso das? Muss das so sein!
                      Tut mir leid für die frage, davon werden auch noch einige kommen, aber ich komme mit den anleitungen net ganz klar!
                      MFG
                      • Chamäleon Maximum
                        Chamäleon Maximum
                        Dann hast du einen mischer an, wenn das Heck immer mit geht.
                        Schau da mal im Sender nach.
                        Vorausgesetzt alles ist richtig angeschlossen
                        Verscuh es am so gut wie möglich mechanisch ein zu stellen.
                        Gruß Sascha
                        • Drifter
                          Drifter
                          schau dir am besten mal die Videos hier an: http://www.rc-heli.de/board/index.ph...8534#msg528534
                          Mir haben sie ungemein geholfen...
                          vg Kristian
                          • Master_Sonic
                            Master_Sonic
                            Wovor ich ein wenig angst habe ist den motor an zu machen! hehe, also ich weiß gar net recht wie ich das machen soll!*?
                            Wenn ich das richtig verstanden habe in der anleitung, dann ist der CTRL 7 Drehregler dafür da um die drehzahl zu verändern!!*
                            Aber wie mach ich den motor überhaupt an!?
                            MFG
                            • Chamäleon Maximum
                              Chamäleon Maximum
                              Ui....mach kein scheiß...
                              Ich würde dir bzw. jedem Anfänger raten einen Erfahrenden Helipiloten aus er Umgebung auf zu suchen und mit ihm alles zusammen machen, denn es kann einiges schief gehen.
                              Die Rotorscheibe ist ein rotierendes nicht zu unterschätzendes Kreissägeblatt.
                              Wo kommst du her?
