Spektrum DX7 Heli und Flieger ausführung
  • HeliJan
    HeliJan
    Hallo Zusammen,
    hab gestern in einem internetshop http://www.espritmodel.com/index.asp...OD&ProdID=5443
    in den USA gesehen daß es von der DX7 zwei ausführungen gibt:
    Spektrum DX7 Heli
    Spektrum DX7 Air
    kann es sein daß die software entweder nur für heli oder nur für flieger aufgespielt ist ?
    was mache ich wenn ich heli's und flieger habe ?
    mfg jan
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Spektrum DX7 Heli und Flieger ausführung
    Servus Jan,
    es ist angeblich bei beiden die gleiche Software drauf, kannst daher Heli und Fläche damit betreiben. In der Heli-Version ist halt das Heli-Programm voreingestellt. Zudem unterscheiden sich beide etwas in der Anordnung der Schalter.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • piet_nb
      • 13.01.2007
      • 318
      • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
      Servus Jan,
      ich habe gerade beide Versionen hier zu liegen (DX7 Heli/Air).
      Die Software ist identisch nur die Schalter sind etwas anders angeordnet und benannt. Für Heli Piloten ist die Air (zu erkennen an dem kleinen Flugzeug über dem DSM2 Schriftzug rechts unten neben dem Display) etwas ungünstig.
      Bei der Heli Version ist rechts vorne der 3Stufenschalterfür den Flight Mode (Normal, St1,St2) bei der Fläche links oben unter Flap Mix.
      Aux2 ist bei Heli links oben und bei Fläche rechts oben.
      Gear ist bei Heli rechts oben und bei der Fläche rechts vorne.
      Die beiden extra digi Trimschalter wirken bei beiden unter Heli gleich auf Pitch und Gas.
      Grüsse Piet
      http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
