2,4GHz und Amateurfunk...
BlackZJ
Re: 2,4GHz und Amateurfunk...
Das würde ich so nicht sagen. Bei uns in der Schweiz dürfen Amateurfunker auch auf 2.4GHz, Sender betreiben, die eine Leistung von 1KW am Ausgang haben. Nur schon mit einer 10dB Antenne, was in diesem Frequenzbereich relativ wenig ist, erreicht man eine Abgestrahlte Leistung von ca. 10KW. Auf Grund der höheren Leistung werden auch Reflektionen erhöht und dann sind Abschattungen, welche vielleicht für die 100mW ausreichen, nicht mehr so schwer zu überwinden.Zitat von Loisl
Loisl -
der laut EN 300 328 für Fernsteuerungen erlaubte Bereich ist im mit 100mw FHSS und 10mW/1Mhz DSSS nutzbaren Bereich von 2G4 bis 2G454 voll vom Amateuerfunk verwendbar.Angehängte Dateien
BlackZJ
Wo liegt denn da das Problem? Wir dürfen von 2.4 - 2.4835 GHz.
PS. Amateurfunk ist von 2.300 - 2.450Ghz...
PPS. Ich muss mich korrigieren, es sind 100W Ausgangsleistung, die erlaubt sind. Trotzdem sind 100W am Sender ein Vielfaches, von unseren Leistungen.
Schau Dir mal das Bild genau an!
ßber 2G454 ist nur mehr 1/10 der unteren Leistung erlaubt.
Und wenn eine Anlage nur als SRD zugelassen wird, ist prinzipiell nur 10mW zulässig, egal wie die Spread ausschaut.
BlackZJ -
Auch wenn "bei euch" und "bei uns" und Frankreich und Italien und..... Unterschiedliches gilt,
ist der vom Amateurfunk freie obere Bereich 29 MHz, nicht mehr. Also 29 von 83.5, sprich nur rund ein Drittel!
1KW am Ausgang!?!? OK, da hast du wohl recht!
