MT mit Futaba FF9 super
  • speedmax3000
    speedmax3000
    bin neu in der Heli Szene und wollte mal nachfragen ob jemand die Kombination Minititan mit FF9 fliegt und mir eine Programmierempfehlung für die Funke (für Anfänger) geben kann und welches Bauteil ich wo in den Empfänger stecken muss.
    Empfänger ist 319 DPS
    Kreisel GY401
    Heli TT MT SE
    Würde mich über Hilfe sehr freuen!
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    Re: MT mit Futaba FF9 super
    ich fliege den Mini Titan mit der FF9 und Standart-Regler und Motor.
    Gaskurve habe ich eine ziemlich flache. Obwohl ich im Steller-Mode fliege und nicht im Regler-Mode.
    Sieht ungefähr so aus. 100-95-90-97-100 auf Idleup 2
    Pitch-Kurve linear.
    Läuft sehr gut damit. Drehzahl ca. 2350 U/min
    Dann noch auf Idleup 1 entsprechende Anlauf-Kurve von 0 anfangend.
    Denke dran die Heckbeimischung im Sender auszuschalten, da Du ja den GY401 hast wie ich.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Patrick78
      Patrick78
      Kanal 1, 2, 6 = TS Servos
      Kanal 4 = Heck
      Kanal 5 = Kreiselempfindlichkeit
      Kanal 3 = Gas
      Denk daran im Advanced Menü den Kanal 5 auf einen Schieber zu legen.
      Sollte Pitch, Nick, Roll verkehrt herum funktionieren (die Logik am grundsätzlich korrekt wäre) kannst du im Taumelscheibenmenü den Weg umkehren.
      Gruss Patrick
      • zack
        zack
        AW: MT mit Futaba FF9 super
        ich hab hier auch ein Problem, ich denke zwar nur ich den Wald vor Bäumen nicht seh, aber es ist zum verzweifeln.
        Ich hab roll servo rechts auf 1, nick servo hinten auf 2, pitsch servo links auf 6
        so wenn ich pitch gebe geht die taumelscheibe über alle 3 servos nach unten, wäre richtig. laut anleitung muss dann bei nick die taumelscheibe vorn nach unten ...tut sie aber nicht sondern geht vorn hoch, wenn ich servo rev durchführe geht sie vorn nach unten aber pitch ist falsch, oder ich hab auf meinem nickhebel plötzlich pitch. hab schon zig mal hin und her auch schon 1 und 6 getauscht, irgendwas geht nicht. bestimmt ist nur ein kleinigkeit falsch, wie habt ihr es und was ist auf rev und was auf norm eingestellt...
        gruß andreas
          • 22675
          Im Taumelscheibenmenü kannst du auch negative Werte für Roll/Nick einstellen.
          Pitch geben und TS nach unten?? ist das beim MT wirklich so?
          • goimagog
            goimagog
            Hallo Andreas,
            hast du die richtige Taumelscheibe eingestellt?
            Christian
            • zack
              zack
              ich hab den Typ sr-3 eingegeben, hab jetzt auch im taumelscheibenmenü mal alles auf -50 eingestellt, jetzt stimmt pitch und nick, aber wenn ich roll nach rechts mach geht alles nach links, wenn ich jetzt die servos umpole stimmt das andere wieder nicht..
              bei meinem großen wo die ts bei pitch hoch geht hat alles ohne probleme geklappt....
              irgendwie steh ich auf dem schlauch, es sollte doch einer den gleichen hubi und die funke haben,
              wäre doch nett wenn einfach mal alleeinstellungen eingeschrieben werden.
              gruß andreas
              • goimagog
                goimagog
                Also, ganz ruhig, kann es wirklich sein, dass dein Heli bei positiven Pitch die Taumelscheibe nach unten zieht? Stehen da deine Blätter in einem positiven Anstellwinkel?
                Auf den Bildern auf der TT-hp sieht man das nicht genau.
                Wen dem so ist, dann muss meiner Meinung auch bei Nick vor die Taumelscheibe nach hinten kippen.
                Christian
                • Calmato
                  • 11.08.2004
                  • 201
                  • Sami
                  Das ist beim Mini Titan definitv so (zumindest bei meinem).
                  Nö. bei den zyklischen Befehlen muss die Taumelscheibe so laufen, wie wir es gewohnt sind.
                  Bei der FF9 kannst du im Menü Swash AFR (oder so ähnlich) ganz einfach die Steuerrichtungen umschalten.
                  Sam
                  Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
                    • 22675
                    Ruhig Brauner!
                    Pitch und Nick stimmen also
                    Jetzt Roll im Taumelscheibenmenü umdrehen.
                    Bei der Servoumkehr sollte jetzt ein ein Servo anders rum laufen wie die anderen beiden.
                    • zack
                      zack
                      So und jetzt geht`s auch,
                      alles noch mal raus und in ruhe neu eingesteckt und funke gelöscht, dann ts menü und dann servo umkehr .. und wunderbar.
                      danke und gruß andreas
