Die T6EX 2.4Ghz kommt mit einem Lader daher, leider ist Ladestrom so klein dass man damit schnell die Geduld verliert.
Also dachte ich, kein Problem, schnell ein Kabel zusammengelötet und die Funke über die Buchse an meinen BC6 Lader angeschlossen. Zu meinem Erstaunen ist auf der Buchse (Funke ausgeschaltet) nix Messbares drauf, der BC6 erkennt auch keine Spannung. Mit Multimeter gemessen - 0V. Dennoch kann dieser Futaba Lader offenbar laden, wie macht der das? Ist mir da was entgangen?
Gruss, Philipp
Könntest Du ein Bild einstellen? Danke!
