FC-28 Mode ändern
  • Micha74
    Micha74
    FC-28 Mode ändern
    ich habe eine FC-28 angeboten bekommen, bei der das Gas auf dem rechten Knüppel liegt. Kann ich das selber auf Mode 2 umstellen, oder muß der Sender dafür an Robbe gesendet werden*?
    Wenn ich es selbst machen kann, hätte jemand vielleicht eine Anleitung für mich?
    Danke im Voraus
    Michael
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: FC-28 Mode ändern
    Hi Michael,
    ist denn keine Gebrauchsanleitung dabei?
    Gruß Klaus
    • Christian1
      Christian1
      das kannst Du selbst umstellen!
      Bei der FC-28 ist das im wesentlichen die Ratsche von links nach rechts oder umgekehrt.
      In der Anleitung ist das gut beschrieben.
      Habe selbst 2 FC-28 in Benutzung.
      Viele Grüsse
      Christian
      • Micha74
        Micha74
        Ich hab sie ja noch nicht, ich hab sie angeboten bekommen.
        Hab sie noch nicht genommen, weil ich ja nicht weiß ob man das so einfach selbst ändern kann.
        Michael
        • --Michael--
          --Michael--
          so wie Christian schon geschrieben hat Ratsche umbauen (brauchst die Feder nicht aushängen sind rein die Platikdeckeln zu drehen war meiner Meinung nach beste Idee von Futaba).
          Dann im Menu unter Funktion die Anordnung ändern und fertig Achtung bei jedem neuen Modell was du Prog. musst du dies machen.
          Vergessen welche Version ist es die du bekommst hab auch so ein Teil bzw. Kollege die er verkauft.
          ciao
          Michael
          Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2008, 16:13.
          • walter.h
            • 06.07.2001
            • 418
            • Walter
            Hallo Michael,
            wie schon geantwortet wurde, kann man problemlos umstellen.
            Die Betriebsanleitung kann ich Dir bei Bedarf gerne als Pdf-Datei zuschicken.
            Gruß Walter
            • Micha74
              Micha74
              Dann danke ich euch allen für die hilfreichen Antworten.
              Ich werde sie dann nehmen.
              @Walter
              Wenn du das machen würdest, fänd ich echt klasse.
              Michael
              • Micha74
                Micha74
                @ --Michael--
                Ist Version V3.0
                Michael
