Jr 9303 , Pcm 12x 2,4
  • CE.TOM
    • 07.07.2004
    • 509
    wie sieht die rechtliche Lage aus wen ich mir einen der beiden obenstehenden Sender
    aus USA importiere.
    Darf ich die nach aktueller Rechtslage betreiben, es gibt ja hier einige Piloten die die 9303 als 2,4 System betreiben.
    Wie ihr wisst keine Import tricks oder sonstiges es geht hier nur um die Rechtslage zugelassen in
    Deutschland oder nicht !
    Gruß Tom
    Vielflieger
  • Christof
    Christof
    AW: Jr 9303 , Pcm 12x 2,4
    Die Lektüre in den Post der versch Foren deutet darauf, dass die verboten ist.
    Das ist für mich aber Wortklauberei, denn die restlichen Spektrum Produkte sind laut JSB erlaubt.
    Ich werde mir sicherliche eine importieren.
    Christof
    • whistler
      whistler
      Du brauchst ein CE-Zeichen auf dem Sendemodul, das wird das amerikanische nicht haben. Die dürfen dort auch mit 1Watt senden, hier nur mit 100mW.
      Da das Sendemodul nicht kompatibel zu den früheren Serien ist, sieht es für einen legalen Betrieb im Moment finster aus.
      Wieso wird uns die PCM12X eigentlich vorenthalten? Hat Graupner einen Exklusiv-Deal für die Hardware in Deutschland?
      Soweit ich weiß, bekommt aber McGregor (irgendwann...) auch PCM12X nach England, und die müsste dann ein den europäischen Normen entsprechendes Sendemodul haben...
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        @ Whistler
        bei meiner X9303 ist ein CE Zeichen!
        Und es ist kein Kleber, sondern so wie es sein muss AUFGEDRUCKT/LASERT....
        Also ich denke eher dass die Wortklauberei von den Herstellern ausging.
        Wieso Graupner sein blödes IFS/XPS vertreiben will, verstehe ich nicht. Denke das wird so ein richtiger tritt in die Scheisse für Graupner und ich gönne es Ihnen sogar!
        Kenne noch niemanden der ohne Probleme dieses IFS Zeugs fliegt.
        NOVA 7.0
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          ob es für Graupner die bessere Wahl gewesen wäre, Spektrum weiterhin zu vertreiben, ist noch nicht eindeutig zu beantworten. Ein amerikanisches Prüflabor bescheinigt ja für Horizon dem Spektrum-System, es würde alle Anforderungen für ein FHSS-System laut EN 300 328 erfüllen und daher die 100mW dürfen. Und da gibt es genug Leute, die das bezweifeln. Ich denke da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und sollte sich rausstellen, daß das amerikanische Labor unsere Normen hier etwas anders interpretiert hat als es eigentlich sein sollte, dann wäre das wohl nicht sonderlich gut für Spektrum in Europa. Und vom Import einer reinen Amiversion würde ich abraten, denn die ist definitiv nicht legal. Gibt es von der X9303 (die ja eine JR mit Spektrum-Technik und keine "echte" Spektrum ist) überhaupt eine reduzierte Version mit Konformitätserklärung?
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • whistler
            whistler
            Ich denke eher, daß das IFS-System im Moment einfach über die Maßen schlechtgeredet wird. Selbst hatte ich 2 Problemscenarien damit, die beide an der Spannungsversorgung des Empfängers festzumachen waren. In diesem Punkt ist das Spektrum - System bekanntermaßen genauso problematisch, was unstabile Empfängerstromversorgung betrifft. Aber da es nicht von Graupner ist...
            Trotzdem wird es für die PCM12X wohl eher das Spektrum-System auf dem europäischen Markt geben, und damit ist IFS dafür ja auch nicht das Thema.
            Deine 9303 ist sicherlich eine europäische Version, oder kannst Du sie auf 1W Sendeleistung stellen? Die via UK vertriebenen JR-Produkte sind europäisiert. Selbst das 35MHz Sendemodul meiner PCM9XII hat das CE - Zeichen. Ob das allein wirkllich schon reicht, die Anlage in DE legal zu betreiben, bleibt fraglich.
            Weiß jemand, ob das mit der geforderten Konformitätserklärung zusammenhängt und das Zeichen nur dann vergeben wird?? Wäre schon interessant...
            Grüße - Detlef
            Hubs: hier wird man nicht gewarnt, wenn einer zwischendurch einen Post gemacht hat? Passt aber trotzdem noch halbwegs...
            Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2008, 17:21.
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Whistler,
              jetzt hast du mich kurz verunsichert und ich musste zu meiner Funke laufen.
              Nein das ist nichts dran zum umstellen!
              Dachte schon ich hab ne Dsx 9 oder so....
              PS: IFS kann man auch umstellen! meinst du irgend jemand fliegt damit auf 10Mw??
              Also solange sich nicht heraustellt was Wahrheit ist, was überhaupt Sache ist fliege ich meine weiter.
              Für mich gibt es momentan keine bessere Funke zu dem Preis.
              NOVA 7.0
