Motor "läuft" einfach an!!!!!!!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.............
    Also dass hatte ich noch nie!!!!!!!!!
    War gerade mit dem Logo fliegen..........
    Sender an.........(allerdings ohne Antenne.....)
    BEC an........
    Akku dran.......
    Als ich die Habe montieren wollte lief der Motor für einen Bruchteil einer Sekunde an!!
    Flugakku abgeklemmt und wieder angeklemmt........
    alles wieder normal........
    Akku leer geflogen......kurze Pause.......nächster Akku.......
    Sender ein......(diesmal mit Antenne,jedoch eingefahren)
    BEC und Akku dran..........
    Selbes Spiel wieder...........
    Das hatte ich noch nie.......
    Waren das etwa Funkstörungen*?
    Sender ist eine T-14 MZ
    Empfänger ist ein 138 DP
    Hatte schonmal jemand das selbe Problem*??
    Gruss Scheich................
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Motor "läuft" einfach an!!!!!!!
    Hallo Scheich
    hab auch keine konkrete Antwort...,aber evtl.ists ins Failsave gehüpft....*
    Gruss Thomas......
    PS:Mach zu Sicherheit einen Reichweitentest.........
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Failsave habe ich nicht programiert.........
      Wenn es nicht programiert ist is es ja auf "HOLD"
      Und ein Motor der nicht in Betrieb ist läuft ja bei einer Funkstörung nicht an......
      Also kann es ja keine Funkstörung sein oder*
      MZ 24 Hott
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo!
        Ich tippe auf die Trimmung vom Gas.
        LG,
        Gottfried
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          Zitat von Sky Beitrag anzeigen
          Hallo!
          glaube ich nicht, dann würde der Regler ja nicht scharf stellen. Bei Anklemmen des Akku habe ich das bei Jazz 80 auch, das der Motor kurz ruckt, aber nur in dem Moment.
          Was hast du für einen Empfänger im Logo PPM? Beim Anfassen der Antenne wird das Signal schon sehr geschwächt, bei PCM darf es nicht vorkommen.
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Beides ist auszuschliessen.........
            Empfänger ist ein Futaba 138 DP(PCM1024)
            An der Trimmung kann es auch nicht liegen weil ich eine konstante Gaskurve fliege....
            Pitch und Gas werden icht miteinander gemischt......
            Gasvorwahl läuft über einen Schalter.......
            Ich glaube nicht das der Schalter einen "wackler" hat........
            Sender schliesse ich auch aus.......Sender hat 85 Betriebsstunden hinter sich......
            Das ist normal.......ist ja fast bei jedem Regler üblich......piep...piep...piep.....und der Motor zuckt kurz........
            Zuletzt geändert von scheich; 23.02.2008, 16:29.
            MZ 24 Hott
            • mik
              mik
              Sehe ich auch so, bei meinem Logo 600 ist das ganz normal wenn der Reger scharf wird dann läuft der Motor kurz an.
              Gruß Michael
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Du meinst sicher er 'zuckt kurz'?
                • mik
                  mik
                  Ja, er zuckt nur kurz oder er läuft nur kurz an, 1/10 tel Sekunde oder so
                  Gruß Michael
                  • HolzingerM
                    HolzingerM
                    Hast du einen Jazz regler, oder?
                    Ganz normal!
                    Klemmst du den Akku an und hast Autorotation drin initialisiert sich der Regler (Pieptöne). Dabei dreht er den Rotor ganz kurz an um die Motorparameter zu ermitteln.
                    Falls es dich stöhrt kannst du ja den Heli mit Akku bei "Motor ein" Stellung (Autorotation aus) anstecken. Dann stell den Heli da hin wo du weg fliegen möchtest. Schaltst du anschließend Autorotation ein initialisiert sich der Regler und dreht wieder kurz an. Ab nun kannst du mit Autorotation aus den Rotor andrehen lassen.
                    Musste ich früher immer so machen da sich durch das Andrehen des Rotors der Gyro immer falsch initialisiert hat. (Drift im Flug) damit kann man das umgehen.
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      jo meine Jazz´s rucken auch
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Nein Nein................
                        das meine ich nicht.................
                        Wenn ich denn Akku anstecke macht der Jazziep,Piep,Piep........Piep,Piep,Piep
                        Das bei diesem Piepsen der Motor zuckt ist natürlich normal.........
                        Schliesslich kommt das piepsen ja vom Motor........
                        Es passiert DANACH...............................
                        Es ist also nicht das Zucken beim anstecken des Akku´s...........
                        Das letzte mal als es passsiert ist,wollte ich gerade die Haube montieren.......
                        das war so ca. eine halbe Minute nachdem ich den Akku angesteckt hatte.....
                        Regler ist ein Jazz.............
                        MZ 24 Hott
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          0800-brushless fragen. (Kontronik-Hotline)
                          • Kapfinator
                            Kapfinator
                            Hi!
                            Programmiere den Regler nochmals!
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Regler werde ich nochmal proggen......
                              Wie gesagt es passiert nicht immer.......
                              Bin heute 3 Akkus geflogen........
                              Da ist es nicht passiert..........
                              MZ 24 Hott
