Kann ich eine abgerissene Antenne vom Empfänger einfach wieder anlöten? Gerissen ist sie ca. 6 cm vom Gehäuse entfernt. Die letzen 6 cm habe ich mit einem Durchgangsprüfer geprüft, die sind OK. Würde lieber ausserhalb des Empfängers löten weil die Lötstelle im Empfänger sehr klein ist. Geht das ohne Probleme??
Empgängerantenne flicken
Christoph2222
Kann ich eine abgerissene Antenne vom Empfänger einfach wieder anlöten? Gerissen ist sie ca. 6 cm vom Gehäuse entfernt. Die letzen 6 cm habe ich mit einem Durchgangsprüfer geprüft, die sind OK. Würde lieber ausserhalb des Empfängers löten weil die Lötstelle im Empfänger sehr klein ist. Geht das ohne Probleme??Stichworte: -
Frantic -
Klausi
Hi, Christoph!
Es wäre gut, den Empfänger vorher zu öffnen, um nachzuprüfen
ob die Lötstelle auf der Platine ok ist und ob das Kabel nicht etwa angerissen ist.
Die machen zwar meistens einen "Knopf" ins Kabel vor dem Ausgang aus dem Gehäuse - aber man weiss ja nie...
Klaus
Christoph2222
Hi Klausi,
Habe in den Empfänger reingeschaut, ist alles in bester Ordnung
