Drehzahl einstellen bei 3D Modus
  • ki7271
    ki7271
    ich habe eine 6EX 2.4Ghz Futaba FASST Fernsteuerung.
    Die Einstellung des 3D Modus (konstante Drehzahl des Rotors) erfolgt über die Funktion Throttle hold Funktion. Ich kann +/- 50% einstellen.
    Kann mir das jemand erklären was mit dem +/- 50% eingestellt wird?
    Wenn ich auf 0% oder sogar auf - Werte einstelle, stellt bei Umschaltung auf 3D Modus der Motor ab. Warum?
    Kann ich die Drehzahl im 3D Modus einstellen ohne das ßbersetzungverhältnis des Getriebes zu ändern?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruss ki7271
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    AW: Drehzahl einstellen bei 3D Modus
    Am besten du liest dir die Anleitung nochmal genau durch, Throttle Hold ist für Autorotation!
    Für konstante Drehzahl mußt du eine symmetrische Gaskurve programmieren, das steht auch in der Anleitung.
    Ist nicht bös gemeint aber wenn du die Grundbegriffe nicht kennst kann man dir auch schwer weiter helfen.
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Also ich nicht, ich schalte dazu immer in den zweiten Gang
      Klar kann man das tun. Kommt auf deine Funke an ob diese 2 Flugzustände möglich macht.
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Mit den +50 bzw -50% gibst du lediglich den Punkt deines Gasservos vor...hab selbst die 6EX !
        Und Throttle Hold ist wie schon gesagt die AR. Lies dir mal die Anleitung richtig durch..zur AR schaltet man ja den Motor ab bzw auf Standgas.
        Die 3D Kurve fürs Gas kannst du über 5 Punkte programmieren...
        Marcel
        Zuletzt geändert von Fly-So-High; 27.02.2008, 21:07.
        • ki7271
          ki7271
          Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Antworten!
          Es ist richtig ich hab die Anleitung wirklich noch nicht gut studiert! Throttle Hold ist die Autorotation und nicht das Einschalten für konstante Drehzahl.
          Ok das hab ich jetzt begriffen.
