Wer wird auf die FF-10 umsteigen ???
  • Heli11
    Heli11
    Unbeschadet was jetzt über FASST diskutiert wird stell ich mal die Frage wie Euer erster Eindruck von der FF-10 ist.
    Egal ob jetzt mit 35MHz oder 40MHz oder 2.4GHz und wer wird vermutlich auf dieses System umsteigen.
    Für mich macht Sie einen sehr schönen optischen Eindruck und Preis Leistung (Empfänger im Set dabei) dürfte auch O.K. sein.
    MfG:
  • Oliver Mauthe
    Oliver Mauthe
    AW: Wer wird auf die FF-10 umsteigen ???
    Ich wollt erst die ff7 als 2,4 ghz doch da ist das display doch sehr eingeschränkt keine anzeigen von kurven usw.
    Ich denke die FF 10 ist perfekt schönes großes Display bezahlbarer Preiß
    aber ja leider nicht lieferbar sonst könnte ich dir mehr erzählen
    mfg Oli
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      müsste man mal mehr vom Menü sehen um den Sender zu beurteilen.
      Was ich aber absolut unpassend finde, ist der Umstand, dass man wie auch für die FF-9 nur ein sehr unpraktisches HF-Modul für 2,4GHz nutzen kann, welches hinten weit übersteht. (TM-10)
      Wie man es passender designen kann sieht man ja an der T-14 und deren 2,4GHt Modul...
      Sie kann kein PCM-G3...
      bis denn
      Sebastian
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Wollte auch auf die FF-10 umsteigen mit 2,4 GHz.
        Als ich aber ein Bild gesehen habe mit dem 2,4-GHz-Modul, wollte ich sie nicht mehr.
        Da ist die Antenne noch unterhalb vom Senderbügel.
        Habe jetzt die T-12 FG bestellt (weiß, ist eine andere Preisklasse).
        Da ich von meiner jetzigen MC 24 umsteige, wollte ich auch ein großes Display.
        Die 7er und 9er haben mir ein zu kleines Display und die 14er ist zu teuer.
        Freue mich schon auf meine 12er.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          ich hab auch die ff7 gestrichen
          • Ovid
            Ovid
            Habe auch lange mit dem Gedanken gespielt. Bei mir wirds aber die t12.
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              bis denn
              Sebastian
              Hallo Sebastian,
              wozu soll sie denn G3 können*?
              Der Datenbus für 2.4 wird nicht über das PPM Signal generiert! Daher wird sie so schnell sein wie T-12, T-14 und Co....
              Heiner
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
              • CfK
                CfK
                seid ihr sicher, dass das 2,4 Ghz Modul unten übersteht? Auf dem Bild sieht es eigentlich so aus, als ob es ganz "normal" integriert wäre.
                Ciao Roberto
                • Stefan22
                  • 05.05.2003
                  • 1192
                  ...und wie siehts aus mit den FASST Wechselmodulen für JR/Gr. Anlagen, stehen die etwa dann auch über ?
                  L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    Na das klingt doch mal garnicht übel!
                    Ich habe ja neuligst die T12 "ausprobiert" und war eigentlich positiv überrascht! Allerdings lagen die Schalter für meine "WC Deckelartigen Patscher" etwas nah beieinander bzw. waren vom Eigner für meine Bedürfnisse nicht so perfekt belegt.
                    Ist denn bei der T10 freie Schalterzuordnung möglich ?
                    Hat sie das HF Modul genauso elegant wie die T12 oder steht da auch wieder die Antenne ab wie bei anderen Herstellern ?
                    Bei der T12 finde ich hat Robbe / Futaba zumindest im Bereich der Module die beste Lösung gemacht! Weil die Antenne sich eng am Gehäuse entlang nach vorne begiebt und auch einigermaßen geschützt ist! Noch geiler wäre natürlich eine Antenne die vorne herrauskommt und ich auch noch im Gehäuse versenken lässt *TRßUM*
                    mfG
                    Ricardo, der auch schon grübelt sich was neues zu zu legen
                    EDIT: Steffan 22 die Bilder vom Modul giebts schon auf der HP von Robbe schau mal nach! Ich würde wenn ich das nutze so und so wieder eine feste Montage machen wie schon mit IFS in meiner MX 22 ...
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2008, 12:04. Grund: etwas hinzugefügt
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Ciao Roberto
                      Siehe Link hier:
                      oder hier das Bild
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        Zitat von Heiner Juenkering Beitrag anzeigen
                        Hallo Sebastian,
                        Heiner
                        Tach Heiner,
                        ok, wusste ich nicht und habe es glaube ich hier anders gelesen, dann ist es natürlich wirklich zweitrangig.
                        bis denn
                        Sebastian
                        PS: http://www.rc-heli.de/board/showpost...0&postcount=24
                        • Heiner Juenkering
                          Robbe.de
                          Mitarbeiter
                          • 18.04.2003
                          • 501
                          • Heiner
                          hier mal ein Foto von dem MX Modul....
                          Heiner
                          • flyrichard
                            flyrichard
                            Danke Heiner für das Pic!
                            Das schaut doch genauso gut aus wie bei der T12! Allerdings wie gesagt da ich eh schon den Antennensockel mit Pigtailkabel (oder wie auch immer dieses Kabel heißt) Im Antennfuß stecken habe würde ich einfach nur die nackte Elektronik im vorhandenen Modul verbauen! Wie siehts denn Anschlusstechnisch im Modul aus ? Lässt Du uns mal reinschauen ?
                            mfG
                            Ricardo
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach nochmal Heiner,
                              kannst du mir erklären, warum die Futaba Designer sich um eine elegante Lösung für Fremdfabrikate scheinbar deutlich mehr (und sogar erfolgreiche!) Gedanken machen als um die eigenen Sender?
                              Ich verstehe es wirklich nicht, ging beim ersten 2,4 Modul für die FC/FF-Sender eigentlich von einem übereilten Produktstart aus, vor allem, weil das Modul für die T14/12 dann auch schön geworden ist.
                              Dass aber nun das 10 Kanal-Modul genau so bescheiden aussieht macht mich stutzig.
                              bis denn
                              Sebastian
