Empfängerstromversorgung
  • Fliegende Schaf
    Fliegende Schaf
    Wie versorgt ihr euren Empfänger mit Strom****??
    Habt ihr mehrere Stecker des Empfängers damit vorgesehen oder genügt wenn der Schalter alleine in den Empfänger Strom liefert***??ß
    Würde mich echt interresieren, da ich glaube, dass ich bei meinem 90ziger dieses Problem habe wenn ich alle Funktionen betätige!!!!!!!!!
    Würde der Magnetschalter von Emcotec diesen Efekt kompensieren oder gibt es überhaupt so einen Schalter***
    mfg Berni
  • scotty600
    • 23.04.2007
    • 491
    • Matthias
    • Peking / China
    AW: Empfängerstromversorgung
    gar nicht so einfach Deine Frage zu verstehen. Anhand der Fragezeichenanzahl wird es leider auch nicht klarer.
    Also, Dein Empfänger braucht Strom.
    Erste Gegenfrage: wie viel?
    Zweite Gegenfrage: Suchst Du eine Doppelstromversorgung oder eine einfache?
    Zu 1, am besten den Heli mal an eine Labornetzteil hängen und schauen wie viel A das BEC liefern muss. Bei EMCOTEC liegst Du eigentlich nie daneben, da diese Teile hoch belastbar sind.
    Zu 2, Nur wenn Dein Empfänger eine interne Akkuweiche hat, kannst Du zwei Akkus direkt anschliessen, ansonsten nur ein Eingang belegen.
    Hoffe etwas geholfen zu haben, ansonsten einfach weiter fragen.
    • Fliegende Schaf
      Fliegende Schaf
      Danke für deine Antwort
      Ups, mit so vielen Gegenfragen habe ich nicht gerechnet
      Tut mir Leid für die schlampige Fragestellung
      Ich habe einen SMC 19DS Empfänger an den über einen Elektronischen Schalter von Webra ein 4 Zelliger 2400 Sanyo NiCd SubC Akku angeschlossen ist für die Stromversorgung!
      Ich hatte 3 HS 6975 Servos 1 9203 und den Gyro(GY 401 mit 9254) angeschlossen gehabt!
      Unter Ausschlag aller Ruder ist mir nach dem ersten Flug die Spannung immer unter 4Volt gekommen!
      Mein Spannungswächter hat immer bei dieser Aktion rot geleuchtet und gepipst!
      Habe ich alle Ruder ausgelassen, war die Spannung wieder im grünen Bereich!
      Der Akku ist neu und hat jetzt so ca. 6 Ladezyklen hinter sich!
      Werde jetzt die Servos gegen 9255 Servos austauschen!
      Da sie eine noch höhere Stellkraft haben als die Hitecs, befürchte ich dieses obenbeschriebene Phenomen noch mehr zu spüren!
      Das mit den Empfängeranschlüssen habe ihc so gemeint!
      Wenn mein Empfänger 8 Eingeänge besitzt(7 für die Servos und einen für die Stromversorgung) und ich von den insgesamt 8 Eingängen nur 7 benutze oder Brauche(sagen wir Eingang 7 ist nicht belegt und daher frei),könnte ich da vom Schalter aus noch ein Stromkabel einführen ohne Akkuweiche oder dergleichen, oder kann ich den Strom nur in den dafür vorgesehenen Eingang benutzen(in meinem Fall den ersten Eingang"Batt"?
      Würde es auch helfen wenn ich noch stärkere Kabeln verwende(habe 0,5mm2 Querschnitt verbaut zur Zeit)
      Eine Akkuweiche möchte ich erlich gesagt nicht benutzen wegen des mehr Gewichts des zweiten Akkus!
      Wie viel Strom das meine Einheit braucht, kann ich leider im Moment nicht beantwerten, da ich leider nicht die Messmöglichkeiten besitzte und ich mich erlich gesagt auch nicht auskenne damit!
      mfg Berni
      • Ingo V
        Ingo V
        sind die Stromführenden Pins am Empfänger nicht alle parallel und einfach durchgeschleift? Ich habe an einem Empfänger auch 2 Anschlüsse, 1 auf Batterie, 1 auf Kanal 8.
        MfG Ingo
        Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2008, 20:33.
        • skyper5
          • 20.08.2006
          • 257
          • Ralf
          • Soest
          Hi!
          Ja, ordentliche Schalter haben 2 Stecker, die einfach in irgendwelche freien Empfängerausgänge gesteckt werden.
          Ralf
          T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
          • Jürgen 76
            Jürgen 76
            Hallo!
            Also mein Empfänger wird wie folgt mit Strom versorgt:
            Heli 1: Raptor E550: 2S2P Konions 1600er also 3200mAh und Dualsky 8A Spannungsregler!
            Heli 2: Sitar Simple: 2S1P A123 Akkus 2300mAh und Dualsky 8A Spannungsregler!
            Vorteile:
            kein entladen mehr!
            kein Memory effekt!
            kein Spannungseinbruch!
            3200 bzw. 2300 wirkliche mAh!!
            keine Störungen wie bei getaktetem Spannungsregler!
            keine Probleme kann ich nur empfehlen!
            hier ein Link:
            Ich hoffe, dass ich dir hier weiterhelfen konnte!
            Grüße, Jürgen
            Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2008, 21:05. Grund: tippfehler
            • Fliegende Schaf
              Fliegende Schaf
              Hi an alle!!
              Sind super Antworten, danke!!
              @Jürgen 76
              Hast ud den Schalter bei diesem Spannungsregler draufgelassen oder einen anderen verbaut*?
              Würde mich interresieren, da ich mir das Teil wahrscheindlcih zulegen werde!!
              mfg berni
              • Jürgen 76
                Jürgen 76
                Hallo! - Ich verwende den Schalter, den ich vorher schon eingbebaut habe!
                ist kein Problem zu ändern!
                Bitte gerne geschehen!
                Grüße, Jürgen
                • Fliegende Schaf
                  Fliegende Schaf
                  Danke jürgen!
                  Werd morgen WIEDER mal beim Lininger anrufen!
                  Die werden sicher bald glauben das ich spinne(habe diese Woche schon zwei mal angerufen und bestellt)
                  mfg Benri
                  • Peter Grod
                    • 21.10.2007
                    • 3088
                    • Heigenbrücken/Habichsthal
                    Schau dir mal das da an:
                    ist meiner meinung nach das beste, da keine grossen ströme über den empfänger laufen.
                    gönn ich mir demnächst auch.
                    gibts u.a. bei der Helikiste.
                    Gruss Peter
                    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                    • BlackZJ
                      BlackZJ
                      nach dem ich jetzt immer wieder über elektronische Schalter usw. gelesen habe, frage ich mich. Wieso Ihr alle einen elektronischen Schalter einbaut und nicht ein normaler? Gibt das Störungen?
                      Sorry, für meine blöde Frage zuwischen durch.
                      Mathias
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        Jeder elektronische Schalter ist in Hinblick auf Vibrationen sicherer und hat eine höhere Lebensdauer als mechanische Schalter.
                        Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          meine Schalter sind ganz einfach die grünen MPX Hochstromstecker, das sicherste was es gibt.
                          Zum Empfänger 2 Kabel, so einfach geht das. Ich traue keinem Schalter mehr.
                          Uli
