Spektrum Air Module System und PCM 10X
  • Dachfuerst
    Dachfuerst
    ich hab mir ein Spektrum air Module für meine PCM 10X zugelegt.
    Nun hab ich ein klitze kleines Problem... Ich bekomm das sog. Binding zwischen Sender und Empfänger nicht hin.
    Das Sendemodul blinkt zwar, das allerdings nur für ca. 2 Sekunden und geht dann ganz aus (LED ist aus).
    Am Empfänger blinken zuerst beide LED's, wenn dann das Sendemodul aus ist ist die LED des Hauptempfängers dauerhaft an, die andere jedoch aus.
    Hat jemand ein ähnliches Problem, bzw. ne Lösung?
    Hier das Setup:
    T-Rex 450 SE
    Empfänger: AR7000 bkommt den Strom über BEC
    Sender: Graupner/JR PCM 10X mit Air Module
    Gruß Philipp
    Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2008, 15:33.
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 914
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    AW: Spektrum Air Module System und PCM 10X
    Den Sender unbedingt auf PPM Mode einstellen !
    • Dachfuerst
      Dachfuerst
      Steht bereits auf PPM.
      Könnte das Sendemodul einen abbekommen, wenn es mal auf PCM stand?
      • Karlheinz
        • 23.11.2006
        • 142
        • Karlheinz
        Ist der Binding-Stecker am Empfänger?
        • Dachfuerst
          Dachfuerst
          Hab alles nach Anleitung angeschlossen und durchgeführt.
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 914
            • Gerd
            Wurde das Binding nach Anleitung durchgeführt ?
            d. h. wurde zuerst der Binding Stecker an den Ausgang Bind/Batt angesteckt, dann der Empfänger mit Satellitenempfänger noch ohne Sendersignal eingeschaltet. Dann geht der Empfänger auf "Suche". Die Leds aller Empfänger müssen jetzt blinken, sind jetzt im Programmiermodus. Dann den Sender mit unbedingt vorher eingedrückter Bind-Taste am Modul einschalten. Die Bind-Taste am Sender so lange gedrückt halten, bis die Empfänger - Leds auf Dauerlicht umschalten. Dann ist der Empfänger normalerweise gebunden.
            • Dachfuerst
              Dachfuerst
              Also, hab grade das Binding hinbekommen, nur das Modul steigt immernoch nach 2 Sekunden ausgeht, warum auch immer... eventuell ists auch ein Problem von meinem Sernder.
              Ich glaub ich schicke das Teil nochmal zurück und laß mir nen neues schicken, vllt funktioniert das dann.
              Gruß Philipp
              • Dachfuerst
                Dachfuerst
                Nochmal ein kleines Update...
                Ich habe das System jetzt zu JSB geschickt, da ich auch mit deren Hilfe und Ferndiagnose keine Verbindung hinbekam, auch in absolut störquellenfreier Umgebung (Mitten im Wald und es war nicht dunkel ).
                Dann bin ich mal gespannt, was die mir, nach Prüfung, erzählen.
                Sie sagten, dass eine Verwendung mit der 10X definitv gehen MUSS...
                Gruß Philipp
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 787
                  • UnterschleiÃ?heim
                  ich habe so ein ähnliches Problem, der Empfänger AR 7000 blinkt nicht beim Anschließen der Stromversorgung.
                  Mehrer neue JR Kabel ausprobiert, Akkus neu geladen, Bindingstecker umgesteckt, es funktioniert nicht.
                  Beim Einstecken b.z.w. Austecken blinken die LED s kurz, als würde es ein Kontaktproblem geben.
                  Ich werde den Empfänger wohl mal einschicken und dann werden wir sehen.
                  Ich hoffe das dies kein Serienfehler ist, dann werde ich das ganze System zurückgeben. Habe keine Lust mich rumzuärgern.
                  • Dachfuerst
                    Dachfuerst
                    Letztes Update:
                    Habe heute von Jsb ein neues Modul samt Empfänger bekommen und siehe da, es funktioniert.
                    Gruß Philipp
                    • fly3d
                      • 11.10.2005
                      • 565
                      • Olpe
                      Prima, Problem gelöst.
                      G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
